Советы бывалого релейщика » Аварии, дефекты оборудования... » импортное оборудование
Работа 1 зоны ДЗ резервного комплекта ШДЭ-2802
ShSF +12
Что было: отключился АВ звезды ТН-110 кВ 1СШ. Через 6 мин. дежурный его включил, все нормально.
Что произошло за это время: Отключилась с успешным АПВ одна ВЛ-110 кВ от 1 зоны ДЗ резервного комплекта ШДЭ-2802.
В логике защиты 1 и 2 зоны ДЗ основного и резервного комплектов блокируются от БК Б.
Подхват 1 зоны от 2 зоны используется. Контроль срабатывания 2 зоны при работе 1 зоны резервного комплекта в случае неисправности блока питания основного комплекта введен. Уставки 1 и 2 зон ДЗ основного комплекта и резервного одинаковые. БН действует только на сигнал.
Два мнения
1. При такой логике так и должно было сработать.
2. Что-то не так в цепи контроля исправности блока питания основного комплекта.
Рассудите нас, коллеги.
07.02.2008 12:58
Boris +1
Был такой же случай, лет 5-7 назад ещё на предыдущей моей работе, даже логика такая же в ШДЭ заведена была, только отключение по-моему от 1 ст основного комплекта. Также 2 версии рассматривались, даже эксперименты ставили. Если не изменяет память, вывод был сделан - далёкое внешнее КЗ, БК пустилось. А в цепи напряжения звезды наводка напряжения была от цепей треугольника.
Если кто с бывшей работы помнят - меня поправят.
07.02.2008 14:17
Yuko +16
Смутно припоминаю подобный случай. Правда работала 2 зона ДЗр, и БН была введена на блокировку. При неисправности цепей напряжения БН блокирует ДЗр с временем работы функционального контроля. За это время и успела отработать 2 зона ДЗр. При проверке была обнаружена какая то неисправность в цепях действия БК. По моему, какого то элемента микросхемы D5 ДЗр.
07.02.2008 14:48
conspirator +50
Пусть уважаемый Ugrumy попросит телефон у Саши С с ПС Юго-Западная и выложит на сайте. Саша с этой проблемой, когда в АО работал, досконально разобрался. Сразу вспомнит, какой элемент виноват. По-памяти, как и пишет Yuko, блокировка ДЗ резервного комплекта при неисправностях цепей напряжения выполнена неудачно и блокируется с временем ФК. Вот ДЗ и успевает отрабатывать при отключении автомата.
07.02.2008 16:11
ShSF +12
Спасибо всем, что не поддержали мнение, что все так и должно быть.
В результате проверки обнаружили (сначала ничего не обнаружили, хотя изредка срабатывание 1 зоны ДЗр при имитации аварийного режима наблюдалось ):
1. На резервном комплекте периодически самостоятельно сбрасывается сигнализация.
Причина наводки в проводах идущих к кнопке сброса сигнализации идущих в общем жгуте при отпадании выходных реле панели.
2. После этого посмотрели, где идут провода от основного комплекта защиты в резервный от БК Б и контроля блока питания основного комплекта, оказалось, что в том же жгуте. Проверили их. Было замечено, что кратковременные срывы потенциалов запрета работы ДЗ на микросхеме D5 совпадают с моментом неуверенной работы блокировки при неисправности в цепях напряжения (на грани её срабатывания). В этот момент происходит вибрация контактов герконового выходного реле блокировки при неисправности в цепях напряжения KL-2 РПГ-2-2201 15В в блоке К104 основного комплекта.
Все эти провода исключили из жгута. После этого при имитации аварийного режима срабатывание 1 зоны ДЗр не происходило и сброса сигнализации тоже.
Что-то мне помнится, похожее обсуждалось на старом форуме. Может кто напомнит.
Да, панель 1991 года выпуска.
15.02.2008 14:26
Ответить
