Советы бывалого релейщика » Релейная защита и автоматика трансформаторов и ... » Конструктив автотранстрансформатора
Защита нейтрали трансформатора
laborant +7
Здравствуйте коллеги.
На одной из подстанций есть защита нейтрали, выполненная на РТ-40/0,2. Реле включается к шкафу ШОН-301. Ребята у кого-нибудь имеется схема электрическая шкафа ШОН-301? И еще, как рассчитывается защита нейтрали в таком исполнении. Трансформатор типа ТРДН-32000/110.
По возможности укажите ссылку на литературу.
Заранее спасибо.
07.09.2010 17:43
scorp +29
laborant>Здравствуйте коллеги.
laborant>На одной из подстанций есть защита нейтрали, выполненная на РТ-40/0,2. Реле включается к шкафу ШОН-301. Ребята у кого-нибудь имеется схема электрическая шкафа ШОН-301? И еще, как рассчитывается защита нейтрали в таком исполнении. Трансформатор типа ТРДН-32000/110.
laborant>По возможности укажите ссылку на литературу.
laborant>Заранее спасибо.
Странная защитка! Может с рассогласованием РПН что то связано?И почему ШОН?
Ищите книгу Е.Г. Дорохина,там есть схема соединения ТОН
07.09.2010 18:07
laborant +7
В нейтраль трансформатора, ч/з конденсатор связи, включен ШОН. К шкафу из ОПУ приходит кабель, к которому подключено токовое реле, далее реле времени, промреле, блинкер ... и через накладку выход на цепи отключения трансформатора.
Возможно, при замыканиях на землю, к ШОНу прикладывается напряжение и на его выходе появляется определенный потенциал, достаточный для срабатывания реле. Вот только с уставками пока не ясно ... или это даже не важно, все зависит от параметров ШОН?
P.S. Книгу тов. Дорохина нашел. Ищу расчет уставок.
07.09.2010 18:27
scorp +29
laborant>В нейтраль трансформатора, ч/з конденсатор связи, включен ШОН. К шкафу из ОПУ приходит кабель, к которому подключено токовое реле, далее реле времени, промреле, блинкер ... и через накладку выход на цепи отключения трансформатора.
laborant>Возможно, при замыканиях на землю, к ШОНу прикладывается напряжение и на его выходе появляется определенный потенциал, достаточный для срабатывания реле. Вот только с уставками пока не ясно ... или это даже не важно, все зависит от параметров ШОН?
Схем таких не встречал,похожа на самоделку.У Вас ток через реле будет определяться приложенным напряжением к КС.(в ШОНе есть ТОН - обычный тр-р тока.)
07.09.2010 18:32
doro +27
В свое время при подготовки книги перерыл все возможные источники информации на близкие темы. Но такого чуда нигде не встречал.
Я так полагаю, нейтраль заземляется только через КС, то есть, фактически изолированная?
http://rzdoro.narod.ru
13.09.2010 07:20
Федя +7
Просто интересно как такие вещи сочетаются с нормативной
документацией.
17.09.2010 21:23
Uran1 +1
Федя>Просто интересно как такие вещи сочетаются с нормативной
Федя>документацией.
Это ж было давно, при царе-горохе.Тут наверное Рац. предложение.Что -то подобное тоже видел на старой ПС.
17.09.2010 23:05
doro +27
Федя>документацией.
Никак. Как упомянул выше, при работе над упомянутой книжкой перерыли все возможные источники. С трудом вышли на разработчиков первых ШОН. За исключением типового проектного решения Ленинградского Энергосетьпроект - сплошная самодеятельность.
А тему постараюсь развить, как только время появится.
18.09.2010 11:51
Ответить
