переходные процессы в СОПТ
Автор |
Сообщения |
Sergei
+55
R14, а верхние две кривые на осциллограмме это что такое?
R14>А вот еще одна картинка. http://retro-rzia.ru/fotohost/images/725bc825fc7e8ce3e29949a10af7e2d2.jpg R14>Обратите внимание на токи приема и передачи. Какие выбросы в токе приема, когда он равен нулю. Сигналы приема и передачи пишутся через 5 градусов, остальные через 15 градусов. Причем, к сигналам приема и передачи ДФЗ параллельно подключены конденсаторы, иначе там вообще ничего нельзя разобрать. Если бы сигналы оперативного тока писать с большей частотой тогда вероятно можно увидеть и ЭДС самоиндукции реле. Да, и вот меня мучит вопрос: все-таки постоянные пульсации напряжения имеют место быть в СОПТ? т.к. на осциллограмме вижу, они есть.
R14
+46
(Онлайн)
Sergei>R14, а верхние две кривые на осциллограмме это что такое?
Это напряжение двух аккумуляторных батарей, имеющих заряд от ВАЗПов, которые и дают эту самую пульсацию.
Sergei
+55
спасибо. Я спросил, потому что тут в параллельной ветке у человека источники питания горят - при таком опертоке/ПТ не мудрено...
R14
+46
(Онлайн)
Sergei>спасибо. Sergei>Я спросил, потому что тут в параллельной ветке у человека источники питания горят - при таком опертоке/ПТ не мудрено...
Да это нормальное состояние батарей, подзаряжаемых ВАЗПами. Переменная составляющая частотой 150 Гц невелика - порядка 5 В.
scorp
+29
С ВАЗПами давно уже все понятно,теперь у меня возник вопрос по своей же картинке- либо уж очень хороши подзарядные IMB,либо ПАРМА "пропускает мимо ушей".
Sergei
+55
а режим просмотра: действующие, средние или мгновенные значения?
scorp
+29
Sergei>а режим просмотра: действующие, средние или мгновенные значения?
..действительно,действ.знач=221,45 В,мгновен.=221,39.ОК.
scorp>С ВАЗПами давно уже все понятно,теперь у меня возник вопрос по своей же картинке- либо уж очень хороши подзарядные IMB,либо ПАРМА "пропускает мимо ушей".
Да нет! это возможно: подключали осциллограф (пропускает широкий спектр частот, до 200 МГц) к СОПТ в момент переключений и ничего - только прямая! (отсюда и вопрос возник, что переходные процессы то есть или нет?)
evdbor
+30
NS>Да нет! это возможно: подключали осциллограф (пропускает широкий спектр частот, до 200 МГц) к СОПТ в момент переключений и ничего - только прямая! (отсюда и вопрос возник, что переходные процессы то есть или нет? А какой режим развертки был у осциллографа (непрерывный, ждущий, однократный и т.д.)? Какой порог запуска развертки? Какой период развертки? Какой был осциллограф (цифровой, аналоговый), его тип?
