NS>При обследовании нами одного из объектов на предмет качества системы питания выявилось, что в системе питания присутствует синусоидальная составляющая напряжения с амплитудой более 13% от среднего значения, которая имеет частоту промышленной частоты (см. рисунок). Измерения проводились в токораспределительной сети СОПТ с помощью цифрового запоминающего осциллографа Fluke 199С на шинках ШУ панелей ГЩУ (между положительным и отрицательным полюсами) в широком частотном диапазоне. На ПС применяется агрегат выпрямительный типа ВАЗП-360/260-40/80-2. NS>Учитывая технические требования к питанию новых МП РЗА работать в таких условиях им нельзя!!! NS>http://retro-rzia.ru/fotohost/v.php?id=179495ff5ede1affb13f193bc63bcc96.jpg NS>Рисунок – Осциллограмма напряжения. Красная линия – (+ШУ); Синяя линия – (-ШУ);. Ниже привёден спектральный состав системы питания.
Ой , момент один не учёл: пульсация ведь на ШУ+ и ШУ- имеется по отдельности, а если осциллографировать ШУ+ по отношению к ШУ- там прямая линия ведь будет (на осциллограммах falcon-а видно это и так).
NS>Уважаемые, Господа! NS>Просьба, по возможности, поделиться опытом наблюдения переходных процессов в сети постоянного тока. Очень интересует, что ж там происходит во время КЗ, переключений КА, работы РЗиА и т.д. Лучше бы, конечно, увидеть это на осциллограмме (может у кого заведён + и – в РАС). Заранее благодарю.
Какая картинка наблюдается при заводке пружин элегазовых выключателей 6(10)кВ, эл.двигатели которых подключены на ±ШП.
26.05.2009 14:09
NS>Ой , момент один не учёл: пульсация ведь на ШУ+ и ШУ- имеется по отдельности, а если осциллографировать ШУ+ по отношению к ШУ- там прямая линия ведь будет (на осциллограммах falcon-а видно это и так).
Данные-то в цифровом виде у Вас есть? - Так просто вычтите из красной кривульки синенькую, и получите напряжение +/-ШУ в чистом виде (ну, не считая собственные погрешности, шумы, сдвиги и т.п. осциллографа). А то что они относительно земли колышутся - не слишком о многом говорит. Наводка это скорее всего (может быть, кстати, в том числе и на сам незаземлённый осциллограф!), обусловлена в основном слабой связью ШУ и земли. Будь эта связь жёсткая, таких колебаний столь заметно не было бы, однако любое замыкание ШУ на землю было бы тогда коротким замыканием.
... Когда-б сам захотел поглядеть пульсации между + и - ШУ, то делал бы это осциллографом с т.наз. "закрытым" входом
NS>А вот ёще такие чудеса с ВАЗПами бывают... [/url] NS>Причём вот эти импульсы происходят систематически. С тем то ВАЗПом всё понятно - просто уже не справляется со своими обязанностями. А вот этот, почёму дает такие импульсы? мне непонятно.
Возможно на выходе ВАЗПа не в меру умные и настолько же ленивые рационализаторы постеснялись включить фильтр. А может там конденсаторам каким-то либо уже пришёл конец, либо вот-вот придёт. А тиристорное выпрямление - не самый лучший способ получить гладкое напряжение. Хотя, если батарея хорошая, то ШУ она сглаживает очень неплохо. Правда, с ростом частоты помех ситуация может ухудшаться...
falcon>Данные-то в цифровом виде у Вас есть? - Так просто вычтите из красной кривульки синенькую, и получите напряжение +/-ШУ в чистом виде (ну, не считая собственные погрешности, шумы, сдвиги и т.п. осциллографа). Так и сделал, получил = 238В в любой точке! falcon>... с т.наз. "закрытым" входом извиняюсь, но с термином "т.наз. "закрытым" входом" не знаком.... ЭТО КАК?
27.05.2009 23:34
NS>извиняюсь, но с термином "т.наз. "закрытым" входом" не знаком.... ЭТО КАК?
Это в режиме измерения переменного напряжения. Постоянная составляющая от показаний отсекается, остаются чистые пульсации и всяка проча грязь. Переходя на более чувствительные пределы измерения эту грязь можно будет рассмотреть весьма подробно.
