РЕТ-61850
Автор |
Сообщения |
Yura
+8
В НПП "Динамика" создан блок РЕТ-61850 для проверки устройств РЗА, поддерживающих стандарт МЭК-61850
- Блок РЕТ-61850 может работать как с РЕТОМ-51,так и с РЕТОМ-61. - Дополнительные виртуальные 64 входа, а также виртуальные 32 выхода для комплексных проверок (имитация РПО/РПВ и др. органов для проверки логики), имитация устройств в сети, а также новые возможности для АСУ в комплексе с РЕТОМ-61.
. РАЗРАБОТЧИКИ и ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЗА
НПП "Динамика" (8352) 450589 dynamics@chtts.ru yura@dynamics.com.ru
Дай мне смирения принять то, что я не могу изменить, мужество – изменить то, что я могу изменить и мудрость - отличить одно от другого |
Yura
+8
- Блок РЕТ-61850 очень прост в работе и информативен. РЕТ-61850 инструмент не только для разработчиков, но и для оперативного персонала из-за свой простоты в работе. Вам нужно лишь подключить один кабель связи, прочитать настройки терминала (еще одна кнопка) и назначить проверяемые органы терминала на виртуальные входы РЕТОМа. Всё! Дальше нужно запустить нужную программу проверки, всё как обычно. Информационные светодиодные индикаторы «1»…«4» осуществляют контроль состояния соответствующих Ethernet – портов, отображают активность трафика и связи. Светодиодный индикатор «Линия» мигает с частотой 1Гц при отказе внутренней линии передачи данных блока. Светодиодный индикатор «Готов» загорается при готовности блока к приему GOOSE-сообщений. Светодиодные индикаторы «ПРИЕМ» и «ПЕРЕДАЧА» загораются на время 50 мс соответственно при приеме и передаче GOOSE-сообщений.
noix
Подскажите пожалуйста, планируется ли работа данной приставкой в паре с 21ым РЕТОМом?
Yura
+8
noix>Подскажите пожалуйста, планируется ли работа данной приставкой в паре с 21ым РЕТОМом?
В блоке РЕТ-61850 есть дополнительные дискретные выходы (пока они не выведены наружу, а программная поддержка уже введена), которые позволят перенаправлять принимаемые GOOSE сообщения на дискретные входы любых устройств, в том числе и РЕТОМ-21.
noix
Т.е. приставка сможет работать без ретома? Или придется для 21го брать еще 51(61)?
Yura
+8
noix>Т.е. приставка сможет работать без ретома? Или придется для 21го брать еще 51(61)?
Блок РЕТ-61850 может работать совместно с РЕТОМ-21 без РЕТОМа-51(61). Но дополнительные возможности по подмене терминала в сети может выполнить только РЕТОМ-61 (из-за большего количества входов/выходов и программной реализации логики в РЕТОМ-61)
noix
[Размышление в слух] Ммм, тогда можно подключить вашу приставку к "обычному" устройству РЗиА и получить "не обычное" с поддержкой GOOSE... [/Размышление в слух]
Спасибки за ответы.
Yura
+8
noix>[Размышление в слух] Ммм, тогда можно подключить вашу приставку к "обычному" устройству РЗиА и получить "не обычное" с поддержкой GOOSE... [/Размышление в слух]
noix>Спасибки за ответы.
Вообще-то такие вещи мы планировали совместно с РЕТОМ-61 (много входов\выходов). Часть функций возможна с отдельным блоком РЕТ-61850
Yura
+8
Вы еще можете успеть попасть на Семинар «Разработка и проектирование систем с поддержкой МЭК 61850″, 1-4 сентября, где сможете ознакомиться с блоком РЕТ-61850 http://news.iec61850.ru/interoplab/news/
а также принять участие в международной научно-технической конференции «Современные направления развития систем релейной защиты и автоматики энергосистем».Конференция пройдет 7-10 сентября 2009 г. в Москве.
Sergei
+55
