Реактор заземляющий компенсирующий РЗКОМ-16000\35
Автор |
Сообщения |
Столкнулся с такой проблемой: на линии 750кВ последовательно с обычным шунтирующим реакторм включен еще один реактор на меньшее напряжение (35кВ), который шунтируется выключателем. "Пошарился" в интернете, никаких описаний нет. Вроде бы где-то слышал, что эта штуковина (2-й реактор) нужен для лучшего гашения дуги, но не уверен. Кто-нибудь может дать ссылки, почитать с чем едят, какие схемы защиты и управления нужны.
Sergei
+55
Sergei
+55
я подумал, что на такой сложной ВЛ, как 750 кВ, вполне могут быть шунтирующий и корректирующий реакторы, особенно, если она работает в широком диапазоне нагрузок
Dmitriy
+28
Ну первый точно шунтирующий ... а для чего второй не пойму.
Dmitriy>Ну первый точно шунтирующий ... а для чего второй не пойму. У меня в "подсознании" сидит (наверное, где-то слышал....), что в сетях СВН есть проблемы с гашением дуги в цикле ОАПВ, вот второй реактор "якобы" тут помогает..... Но это только мои догадки... Хотелось бы где-нибудь почитать об алгоритме действия, что, куда, зачем и почему. Или чтобы грамотные люди растолковали.....
Dmitriy
+28
Dmitriy>Затормозил, первые обмотки L1,L2,L3 в паралели, потом звезда собирается и 0-ая точка на землю опять же через реактор. Dmitriy>В ссылке приведенной Сергеем Picture 2 на странице 2. Dmitriy>Это же тоже самое Валера ... Dmitriy>http://www.ritzusa.com/pdf/TECH%20NEWS_SHUNT_71665.PDF Я смотрел, там никакой особой информации,кроме того, что добавляется в расчеты 3Х0 дополнительного реактора..... Зачем тогда выключатель параллельно дополнительному реактору? Какая логика его управления? Потом, раньше, на линиях 500кВ ( с которыми я имел дело) ничего такого не было, просто три однофазных реактора, и вроде не было проблем с гашением дуги.... Пока ясности никакой......
Dmitriy
+28
Может быть связанно с несиметрией при ОАПВ. То ест нормальный режим 35кВ-реактор шунтируется В, при отключении одной фазы линии, шунтирующий В отключается до момента удачного АПВ.
Sergei
+55
Neutral reactors generally are used in shunt reactors installed in transmission line terminations to provide a faster extinguishing of the secondary arc current and, therefore, to allow the automatic reclosing of the transmission line after a fault elimination (typically, the reclosing time varies from 0.5 to 1.5 seconds).
