чет я запутался, привык знаете ли на МП терминалах проектирить. А вопрос такой-можно ли выставить на реле типа РТ81/Х (ну или РТ91/Х) следующие уставки: ТО=8А, МТЗ=4А с t=1c. там в справочных данных на реле просто непонятно для меня записано - -ток срабатыв.индукц.элемента; -время срабатывания (от 1 до 4 к примеру)-при десятикратном токе сраб.индукц.элемента; -кратность тока срабатывания (от 2 до . если кому то мой вопрос покажется глупым,прошу не ругатся, запутался человек
bullet>чет я запутался, привык знаете ли на МП терминалах проектирить. А вопрос такой-можно ли выставить на реле типа РТ81/Х (ну или РТ91/Х) следующие уставки: ТО=8А, МТЗ=4А с t=1c. bullet>там в справочных данных на реле просто непонятно для меня записано - bullet>-ток срабатыв.индукц.элемента; bullet>-время срабатывания (от 1 до 4 к примеру)-при десятикратном токе сраб.индукц.элемента; bullet>-кратность тока срабатывания (от 2 до . bullet>если кому то мой вопрос покажется глупым,прошу не ругатся, запутался человек Можно. Кажется в Мусаляне хорошо расписано. Но если ни разу не делали , то проблематично. На сайте у Nikitы есть http://retro-rzia.ru/down/o-48.html
Кратко. В РТ-80(90) есть: 1.Элемент токовой отсечки, который обеспечивает мгновенное срабатывание реле при токах, больших или равных уставки отсечки. 2.Элемент МТЗ с зависимой х-кой (время сраб. зависит от тока). Есть и ток срабатывания, когда реле начинает отсчитывать время ( червяк входит в зацепление с шестеренкой). Есть и ток трогания, но он не задается уставками, но проверяется. При токе порядка 10 крат срабат. характеристика практически становится независимой. В вашем случае при 8А должен работать элемент отсечки, 4А –это ток вхождения в зацепление и 1 сек – срабатывание при 40 А. Еще надо проверять зависимую часть х-ки и сравнивать ее с требуемой, также как и ток трогания. Эти данные есть в справочниках. Вообще, надо начинать с настройки механической части, а она токовых эл.мех реле довольно тонкая, этому надо учиться не один день. Кстати, во многих МП защитах тоже есть опции зависимых х=к. Словом, с кондачка лучше за эти реле не браться (я не ругаюсь, а констатирую факт). Если Вы проектировщик - другое дело. При расчете уставок там надо учитывать "загиб" х-ки.
19.08.2009 18:12
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Что-то я сомневаюсь, что удастся отрегулировать на 81-м реле на 1 секунду, 91-м может быть. Надо пробовать. А ток выставить точно можно, так как кратность тока срабатывания отсечки к току срабатывания индукционного элемента у Вас получается 2, у всех 12-ти модификаций реле, кратность тока может быть в приделах от 2 до 8 Еще советую ко всему выше сказанному почитать вот эту книжку из серии «Библиотека электромонтера» в ней есть примеры расчета уставок. http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_elektromontera/bem624.djvu - 1,1 мБ.
в описании реле РТ-80, любезно предоставленным Никитой, написано что уставка по времени выставляется начиная с 0,5с. это действительно так? потому что в современных каталогах время начинается вроде с 1 сек. я кстати наладкой то реле не собираюсь заниматься, я расчитал уставки и думаю какое реле лучше взять (чтоб была возможность выставить необходимые уставки). то ли одно реле РТ-80, то ли два РТ-40 и реле времени. т.к уставка по времени 0,4-0,5с, то наверное все таки лучше реле времени и РТ-40 соответственно. всем спасибо
bullet>...наверное все таки лучше реле времени и РТ-40 соответственно. всем спасибо А какой на объекте оперативный ток? Если есть аккумуляторная батарея, реле времени подойдет. А если оперативный ток переменный, будут проблемы с питанием РВ.
doro>А какой на объекте оперативный ток? Если есть аккумуляторная батарея, реле времени подойдет. А если оперативный ток переменный, будут проблемы с питанием РВ.
объектов несколько, по двум известно - +/- 220В (только с выпрямителей кажется), по остальным нету пока информации. на одной ТП вообще нету опертока. думаю то ли с щитка освещения какого нить взять напругу, то ли обойтись выключателем нагрузки с предохранителем
doro>>А какой на объекте оперативный ток? Если есть аккумуляторная батарея, реле времени подойдет. А если оперативный ток переменный, будут проблемы с питанием РВ.
bullet>объектов несколько, по двум известно - +/- 220В (только с выпрямителей кажется), по остальным нету пока информации. на одной ТП вообще нету опертока. думаю то ли с щитка освещения какого нить взять напругу, то ли обойтись выключателем нагрузки с предохранителем Можно посмотреть электронные аналоги , но там же опять надо будет мудрить с питанием.
Извините за таблицу умножения, но ~220 B не годиться само по себе в качестве источника опер. напряжения, потому что при близком к.з. это напряжение будет равно нулю. Если не использовать ЩПТ с аккум. батареей, то нужны выпрямительные у-ва, которые нормально питаются от БПН, а при к.з. от БПТ. Впрочем, РТ-80(90) работают от тока к.з. Но мне кажется, что Вы и сами это знаете. Тогда простите за азбуку.
