bullet>в описании реле РТ-80, любезно предоставленным Никитой, написано что уставка по времени выставляется начиная с 0,5с. это действительно так? потому что в современных каталогах время начинается вроде с 1 сек. bullet>я кстати наладкой то реле не собираюсь заниматься, я расчитал уставки и думаю какое реле лучше взять (чтоб была возможность выставить необходимые уставки). то ли одно реле РТ-80, то ли два РТ-40 и реле времени. т.к уставка по времени 0,4-0,5с, то наверное все таки лучше реле времени и РТ-40 соответственно. всем спасибо
Не сочтите за рекламу, но почему бы не попробовать электронные реле. Наша фирма выпускает реле РСТ-80АВ, посмотрите характеристики http://www.reon-rele.ru/rst80av/ , думаю что вы без труда подберете нужный вариант, либо двухфазное реле с независимой выдержкой времени РСТ-42В, характеристики здесь http://www.reon-rele.ru/rst40rst40v .
reon>Не сочтите за рекламу, но почему бы не попробовать электронные реле. Наша фирма выпускает реле РСТ-80АВ, посмотрите характеристики http://www.reon-rele.ru/rst80av/ , думаю что вы без труда подберете нужный вариант, либо двухфазное реле с независимой выдержкой времени РСТ-42В, характеристики здесь http://www.reon-rele.ru/rst40rst40v . Уважаемый реон , а как выполнен переход на плату ток. цепей ? Никитин А.А. сказал что "нормально" , но я сам "руками" не смотрел.
Уважаемый Юрий, входные токовые цепи идут под винтовой зажим непосредственно на первичные обмотки входного трансформатора, вторичные - припаиваются на плату. Если есть желание потрогать реле "руками", давайте координаты, отправлю Вам на "опытную эксплуатацию"
