Вы имеете в виду КРБ-126 или что-то другое? И формулировка не совсем верная. Если это действительно КРБ-126, то фильтр токов обратной последовательности (а не обратный ток) – только один из элементов. Просто блокировка от качаний типа…
LIK>Вы имеете в виду КРБ-126 или что-то другое? LIK> И формулировка не совсем верная. Если это действительно КРБ-126, то фильтр токов обратной последовательности (а не обратный ток) – только один из элементов. Просто блокировка от качаний типа…
Вот и для меня не оч понятна формулировка, все облазил, все обыскал. Даже смотрел ШДЕ 2801, думал там что то будет, но я пришел в тупик
Что-то никто не реагирует на этот, кахзалось бы, простой вопрос. Может потому, что он некорректно поставлен. Но раз я уже зацепился – продолжу. По порядку. 1.Непонятно, что именно Вас интересует. Тут может быть несколько вариантов. 1.1.Вы эксплуатируете или проектируете какое-то конкретное у- во, и Вас интересует, как оно работает и как считать его уставки (наладку я исключаю, так как наладчики уставок не считают – как правило, порой только анализируют). Правда, возможен вариант организации, которая и проектирует, и налаживает. 1.2.Вы в принципе знаете, что такое БК, но хотите выбрать, и не знаете точно – какое. 1.3. Вы просто хотите понять принцип работы устройства бл-ки от кач. (БК). Но, в этом случае, старые и новые у-ва работают на разных принципах. Если же просто хотите знать, что вообще означает БК – так и скажите. 2.Назовите, какой вариант верен (или не верен не один – тогда что на самом деле?). Только тогда можно будет Вам ответить. 3.Да, в ШДЭ-2801 тоже применяется БК. Что Вы читали по ШДЭ-2801? Правда,сейчас это у-во редко применяется. 4.В панели ЭПЗ-1636 применяется в качестве БК КРБ-126. Если Вас интересует оно, скажите, тогда и литературу можно назвать. 5.В современных цифровых у-вах применяется в качестве БК определение скорости изменения комплексного сопротивления защищаемого объекта, то есть – не то, что прежде.
Самому бы понять, что от меня требуется... 1. принцип работы устройства бл-ки от кач., так сказать алгоритм 2. для проектируемой линии надо будет рассчитать уставки для БК
