Оverexcitation protection
Автор |
Сообщения |
Des501
+1
Собственно вопрос для моего общего развития  Читаю документацию на АББ RET650. И на типовой схеме вижу что в трехобмоточном трансформаторе есть функция 24 OEX PVPH "overexcitation protection". Это вроде как бы защита от перевозбуждения. А зачем она там на трансформаторе да еще толко на стороне 35 кВ. Или это просто типовая схема, мол прилепили куда получилось абы показать что мол и такое есть?  В общем, если есть желание, просветите
ЗЫ, Насчет зависимости индукции от частоты и напряжения я в курсе.
Модераторы форумов
grsl
+101
 Картинку, где оно есть, прилепите:-). А то бум долго гадать.
Может там генератор подключён или то АТ :-).
LIK
+53
Отвечаю сходу, поэтому может несколько неточен. Вообще, в русскоязычном электротех. лексиконе «перевозбуждение тр-ра» - это повышение напряжение сверх нормы, и именно с высокой стороны, когда возникает насыщение и, как результат, может быть повышенный небаланс в дифзащите. В этом токе повышенный процент 5 гармоники. И блокировка от этого«перевозбуждения тр-ра» - это блокировка дифзащиты по факту этого повыш. содержания 5 гарм. (задакется уставкой – действ. знач. тока 5 гарм. по отн. к действ. знач. тока 1 гарм.) Вроде так.
Uran1
+1
grsl> grsl>Картинку, где оно есть, прилепите:-). grsl>А то бум долго гадать.
grsl>Может там генератор подключён или то АТ :-).
Картинка
Модераторы форумов
grsl
+101
Спасибо Уран. Я могу сказать что думаю, пока нигде такого требования не встречал. Защиту по перевозбуждению всегда делали на повышающем трансе ( и дважды видел, как она срабатывала, причём верно :-) из за проблем возбуждения генератора с старо-червячным механизмом :-) ) На мощных автотранформаторах связи всегда требуют из за электруческой связи ВН и СН.
Тут на картинке вроде "обычный" трёхобмоточный . 1. Страхуются по перенепряжению на стороне 35кВ из за работы РПН ( предположим что он более настроен на 10кВ или меделная работа РПН). 2. Страхуются от резкого изменения частоты по двум причинам: Резкий сброс нагрузки, АЧР
Всё ИМХО.
 PS Кто то уже 650 реле потрогал?
Uran1
+1
С таким ни разу не встречался, интересно стало-покапался и нашел это:
Модераторы форумов
grsl
+101
сегодня как раз мыло получил с рекомендацией по уставкам одного производителя генератора, правда загнул он конечно 200% на 1сек я посылал на разрешение: 112% 0.5сек, поставлю где то 118%, бережёного:-)
Генератор то не успеет насытиться, а вот транс взвоет. Грамоники дикие, особено пятая, кстати тогда излишне дифзащита отработала, старого довольно типа .
Uran1
+1
 Эта табличка уставки данной защиты?
Модераторы форумов
grsl
+101
siburg
+3
Uran1>С таким ни разу не встречался, интересно стало-покапался и нашел это: Uran1>
Мда! Век живи- век учись!
