Советы бывалого релейщика » Ретом 21
Измерения с помощью ВАФ-А
emanuil44
поделитесь опытом измерений спомощью ВАФ-А. Вот какая получается задача: необходимо измерить угол сдвига между напряжением и напряжением, в руководстве по эксплуатац. написано подавать на сдвоенные клеммы "А" и "С" но не получается!
как необходимо подключать измеряемое напряжение ?
30.12.2009 12:19
Buka +3
Слева две клеммы под одной колодкой подаёшь Uопорное (подписано внизу), справа две клеммы под одной колодкой подаёшь Uизмер. (тоже подписано). Никогда проблем не возникало... С наступающим Новым годом.
30.12.2009 16:36
+1
emanuil44
Спасибо! уже разобрался
04.02.2010 14:19
nkulesh +15
Делюсь опытом .
Как оказалось, ВАФ-А плохо фазируется небольшим (до 10 В) напряжением. При проведении опытов ХХ, когда напряжение во вторичных цепях может быть 2-3 В, снять потенциальную диаграмму можно, а векторную - нет. Или нужно использовать в качестве опорного другое напряжение (но этой же частоты, при испытаниях на станции это не всегда возможно). Терминалы МПРЗА такое напряжение преобразуют уже вполне удовлетворительно, но этим показаниям в тот момент ещё "нельзя доверять".
ВАФ-А плохо работает при несинусоидальном токе (ток отбора КИВ, ШОН, длинные малонагруженные линии). Показания фазы тока "пляшут", метеонаблюдения, в общем. Признаком чаще всего может служить частота, которая при этом выводится на ЖКИ. Она сильно отличается от 50 гц (например, 200). Электромагнитный ВАФ-85 может помочь получить хоть сколько-нибудь удовлетворительные результаты.
Вообще надо помнить, что измерительные приборы (и ПАРМА ВАФ-А) не фильтруют измеряемые величины, а терминалы МПРЗА работают по основной гармонике. Поэтому показания 3Uo на ИЧМ терминала могут сильно отличаться от измеренного в шкафу ТН, особенно на 6-35 кВ
05.02.2010 03:25
Sukennik VB +20
nkulesh>Делюсь опытом .
nkulesh>Как оказалось, ВАФ-А плохо фазируется небольшим (до 10 В) напряжением. При проведении опытов ХХ, когда напряжение во вторичных цепях может быть 2-3 В, снять потенциальную диаграмму можно, а векторную - нет.
Снимайте при номинале.
05.02.2010 08:16
nkulesh +15
SV>Снимайте при номинале.
Не всегда получается. Речь идёт о проведения опыта ХХ при проверке цепей первичным напряжением, при наладке. Например, на сторону 500 кВ подаётся 10 кВ. В эксплуатации такое редко встречается.
05.02.2010 08:41
Ответить
