Советы бывалого релейщика » Вопрос по схеме 5Н
« Предыдущая   Следующая »
Проблемы защиты шин низкого и среднего напряжения
LIK +53
Спасибо. Скачал. При случае использую.
10.03.2010 17:41
Dmitriy +28
Тут конфигурация нагляднее представлена, в первом плане без бутылки не разобраться.
http://andre.3d-projektierung.de/files/Uebersicht.pdf
Оба плана удалю через пару часов.
10.03.2010 17:48
LIK +53
Dmitriy>Тут конфигурация нагляднее представлена, в первом плане без бутылки не разобраться.
Бутылки чего? Водки, горилки, шнапса? Даст Бог, когда-нибудь очно встретимся, тогда и решим.
За все схемы спасибо.
10.03.2010 18:07
rza_vvt +1
Dmitriy>А какое нормативное подтверждение? "Шинки сидят по опертоком ввода". Функционально как это работает?
Dmitriy>Если защита одного ввода (того самого) выведена из работы и СВ включен как работает ЗДЗ оставшегося в работе ввода если КЗ за СВ?
А вот это "хороший" режим. Т.е. в данном режиме цепи ЗДЗ должны быть запитаны от отдельного АВ. Тут опять проблемка вылазит. Отдельный АВ поставить не проблема. Нужно его контролировать.
Тогда в свете вышесказанного где осуществить контроль?
В последнее время все проекты в части ЗДЗ делали на базе "ОВОД-МД" он и контролировал. Автоматы АЧР, ЗМН контролируем в терминале ТН (ну это отсутпление). ЛЗШ органипзовывали (не в этом проетке) отдельными шинками от ВВ и СВ (как LIK описал) (т.е. у отходящих присоединений брали два контакта: один для блокировки МТЗ ВВ, второй для блокировки МТЗ СВ). В варианте Dmitriy опять встает вопрос с организацией контроля наличия питания (положения АВ).
Пока, с учетом наличия резервных входов в терминалах СВ и ВВ, наклевывается решение посадить их под этот АВ и назначить их на сигнализацию исправности цепей ЗДЗ. только на секционнеке нужно будет два входа (1 ЗДЗ 1с.ш., 2 - ЗДЗ2с.ш.) но вроде все будет учтено.
Итого на вводе имеем два входа один - откл. от ЗДЗ, второй - контроль опер.тока ЗДЗ.
На секционном имеем четыри - 1,2 -откл. от ЗДЗ 1,2 с.ш., 3,4 - контроль опер.тока ЗДЗ 1,2с.ш.
Как решение?
Что оперативнику "-" - то релейщику "+"
10.03.2010 18:10
rza_vvt +1
Dmitriy>Вот пример из моего последнего проекта УРОВ и ЛЗШ 10кВ.
Что то не могу найти контроль положения АВ в цепях УРОВ, ЛЗШ. Каким образом выявляется отключение данного АВ?
10.03.2010 18:15
Модераторы форумов
grsl +101
В последние время всё чаще прихожу к мысли что УРОВ при наличии ЛЗШ, а в добавок к ЗДЗ излишен, больше проблем, чем пользы.
Конечно говорю о среднем напряжении в КРУ, КРУЭ.
Да и честно не знаю, а надо ли при наличии ЗДЗ ещё и ЛЗШ, но это так, преположения, не пинать.
С другой сторны клапаная ЗДЗ ( а что ещё производят?) мутная вещь, много проблем помню было с этими концевиками.
МНе по душе, вместо УРОВ, решение которе было ( есть?) в СЕПАМ, там после команды отключение снималась блокировка, или другое решение, блокировка снималась в самом входе и защита ускорялась после определёного времени.
По поводу АВ, при ЛЗШ нет спора, Дима написал, только шинки. с ЗДЗ можно посмотреть и другие варианты при наличии двух контактов на концевиках, тогда один пойдёт на вход, а один на СВ напрямую на В в обход реле ( кстати тоже и с УРОВ).
Надо схему смотреть. Есть классика, а есть исключения из правил :-). Дима дал классику.
http://rzia.ru/
10.03.2010 19:32
Dmitriy +28
Контроль АВ в ячейке ТН реализован. (=A0BBA02+A0BBA02) На схеме эти цепи не представлены.
Эта схема побочный продукт, маленькая часть. Была сделана для перемонтажа как навигатор. По мимо нее существуют полноценная дока с монтажно-принципиальными планами и т.д.
... только дошло. Конечно два независимых контура в яч. СВ делайте. Но не от опертока вводов.
Это вариант кривой в режиме
x
Lx_
10.03.2010 19:40
SVG +15
grsl>В последние время всё чаще прихожу к мысли что УРОВ при наличии ЛЗШ, а в добавок к ЗДЗ излишен, больше проблем, чем пользы.
grsl>Да и честно не знаю, а надо ли при наличии ЗДЗ ещё и ЛЗШ, но это так, преположения, не пинать.
Интересно. Если можно, поясните подробнее.
grsl>С другой сторны клапаная ЗДЗ ( а что ещё производят?) мутная вещь, много проблем помню было с этими концевиками.
Клапанная ЗДЗ не имеет права на воспроизводство Проблем от концевиков и ложных отключений вводов имели столько, что на ПС с такой ЗДЗ потихоньку вывели её из работы навсегда, сотворив предварительно ЛЗШ. Фототиристоры тоже последнее время никуда не годятся. Или белорусские изготовители КРУ эти фототиристоры на помойке находят??
10.03.2010 19:56
Модераторы форумов
grsl +101
grsl>>В последние время всё чаще прихожу к мысли что УРОВ при наличии ЛЗШ, а в добавок к ЗДЗ излишен, больше проблем, чем пользы.
grsl>>Да и честно не знаю, а надо ли при наличии ЗДЗ ещё и ЛЗШ, но это так, преположения, не пинать.
SVG>Интересно. Если можно, поясните подробнее.
Да это на уровне ощущений, нет ни опыта, не даных.
ЛЗШ существует ( ну и термин :-) ) для быстрого отключения КЗ на шинах, в среднем уставка при ЛЗШ 100-120мс.
При новых реле и не очень разветвлёной сети, уставка на вводе может быть 200-250мс, в принципе уже и 180 мс ставили.
Кроме того уже и ЗДЗ есть, т.е мгновеная. Потому подумал, а есть ли смысл усложнять систему, само собой ЛЗШ далеко не самая сложная и трудоёмкая система, но со своими причудами ( было пару моментов неприятных). Но всё таки то среднее напряжение, на ОРУ ведь только ДЗШ одна стоит, нет ЛЗШ .
Не знаю, не ловите на слове, я например не имею понятия о надёжности ЗДЗ, если есть жалобы, то тогда лучше оставить ЛЗШ.
А вот при исполнении на связи, ЛЗШ святое дело, имхо.
http://rzia.ru/
10.03.2010 20:40
evdbor +30
Наличие ЗДЗ требуют следующие НТД:
ГОСТ 14693-90. Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до. 10 кВ п. 3.2;
ПТЭ электрических станций и сетей РФ (2003 г.) п. 5.4.19;
НТП ПС Приказ ОАО ФСК ЕЭС от 13.04.2009 N136 п. 9.14
Относительно ЛЗШ и УРОВ.
Согласно НТП ПС должны быть и ЛЗШ и УРОВ + ЗДЗ (п. 9.11.1 и п. 9.14)
В не зависимости от требований НТП ПС, обязательных только для объектов ФСК, ЛЗШ + УРОВ необходимы по следующим соображениям.
Чувствительности МТЗ ввода не достаточно при КЗ на отходящей длиной воздушной линии. Ток КЗ в конце линии порядка 400А. При отказе защиты ВЛ дальнее резервирование при трехфазном КЗ не возможно. Одна надежда на УРОВ.
Не всегда можно добиться столь малых времен (0,2 с), о чем пишет Слава. При каскадном соединении РП и отсутствии связи межу ними возможна только временная селективность.
ЗДЗ работает при возникновении открытой дуги. В малогабаритных КРУ, где кабельный отсек совмещен с отсеком выключателя, ЗДЗ единственное спасение. При действии дуги около 0,5 с в таком КРУ ячейку требуется менять.
Относительно ДЗШ. При наличии генераторов на шинах 6-10 кВ и линий связи с энергосистемой с ЛЗШ проблемы. С ДЗШ могут быть более простые решения, ИМХО.
10.03.2010 20:56
+1
