Здравствуйте уважаемые релейщики!!! Недавно произошло серьезное отключение ПС 110 кВ в следствии поиска земли в сети постоянного тока, дистанционной защитой были отключены одновременно 3 ВЛ-110 кВ. Предприятием был поставлен вопрос о внедрение в эксплуатацию мер по увеличению эффективности поиска земли в сети постоянного тока. Применяется ли у вас на предприятии САПФИР-4 ? Дайте, пожалуйста, рекомендации о целесообразности применению данного устройства в эксплуатации, как часто и эффективно САПФИР-4 помогал в решении проблемы поиска земли в сети постоянного тока? Какие у него имеются достоинства, а какие недостатки с точки зрения практического использования??? Очень жду мнения специалистов!!!
30.03.2009 13:31
alexeyka_2003 Сообщения: 22 Регистрация: 17.09.2008 Откуда: г. Чебоксары
И вам вечера доброго. В целях, так сказать, повышения собственной информационной базы не могли бы вы поподробнее объяснить что произошло и как это повлияло на ДЗшку? Был бы признателен.
kostyl>Здравствуйте уважаемые релейщики!!! kostyl>Недавно произошло серьезное отключение ПС 110 кВ в следствии поиска земли в сети постоянного тока, дистанционной защитой были отключены одновременно 3 ВЛ-110 кВ. Предприятием был поставлен вопрос о внедрение в эксплуатацию мер по увеличению эффективности поиска земли в сети постоянного тока. Применяется ли у вас на предприятии САПФИР-4 ? Дайте, пожалуйста, рекомендации о целесообразности применению данного устройства в эксплуатации, как часто и эффективно САПФИР-4 помогал в решении проблемы поиска земли в сети постоянного тока? kostyl>Какие у него имеются достоинства, а какие недостатки с точки зрения практического использования??? kostyl>Очень жду мнения специалистов!!! К сожалению подробно не расскажу, т.к. только в ноябре ввели подстанцию и земли ещё не было. Но принимая попытали наладчиков. Насколько поняли очень неплохая вещь переносной сапфир , да и наверное он без стационарного не поставляется. Да и как мне кажется ( почти уверен) ,придётся полностью переделывать щпт. При приёмке имитировали землю на разных присоединениях, сапфир ( стационарный) правильно показывал присоединение. Переносным на панели не довелось.
на ПС 110 кВ сработала предупредительная сигнализация. На панели центральной сигнализации выпал блинкер: «Неисправность ЩПТ». ДЭМ на щите постоянного тока по приборам определил наличие «земли» в цепях постоянного тока. Для поиска замыкания на «землю» был привлечен специалист РЗА. Данная работа выполнялась согласно « Инструкции по отысканию замыкания на землю в цепях оперативного тока». Для определения неисправности выполнялись операции по поочередному отключению автоматов питания. после отключения АВ SF6 - «Питание панели автоматов», произошло отключение выключателей линий С-1, С-2, С-3 с работой АПВ. Выпавшие блинкера: Панель ЦС - «Аварийная сигнализация»; Панель №: - «Работа АПВ» ВЛ-110 С-2 (КН-1); «Работа АПВ» ВЛ-110 С-1 (КН-1). Панель № ШДЭ С-2: - Л1080 светодиод 2 ДР «Срабатывание 2 ступени ДЗ резервного комплекта». Панель № ШДЭ С-1: - Л1080 светодиод 1 ДР «Срабатывание 1 ступени ДЗ резервного комплекта». Панель № С-3: - «АПВ» (КН-1). Панель № ШДЭ С-3: - Л1080 светодиод 1 ДР «Срабатывание 1 ступени ДЗ резервного комплекта». Панель № ETL-500: - С-2 «Обрыв цепей опер.тока» (КН-21); С-1 «Обрыв цепей опер.тока» (КН-21). P.S. ДЗШ была исправна и на развитие аварии не повлияла!! Причина была в схеме питания от ТН-110 на ШДЭ-2802 через РПР. (панель РПР была обесточена в процессе поиска земли, пропали цепи напряжения,что вызвало срабатывание ДЗ по факту понижения уставки сопротивления, сработал Резервный комплект ДЗ)
kostyl>....Для определения неисправности выполнялись операции по поочередному отключению автоматов питания. kostyl>после отключения АВ SF6 - «Питание панели автоматов», произошло отключение выключателей линий С-1, С-2, С-3 с работой АПВ. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- т.е. Вы хотите сказать, что панель РПР питается от одного автомата на ЩПТ, а защиты от других? Это ж мина, она могла сработать когда угодно.
По теме, систем автоматического поиска земли, в том числе и с ручным комплектом довольно много, вопрос в цене и в комплектующих. Даже помнится Машвин ставит нечто с трансформаторами тока и генератором. Только это не панацея. Тема обсуждалась на форуме, поюзайте поиск. В кратце, система работает когда система опертока изначально строится с учетом автоматики поиска земли. Если щит старый, да еще и с вероятностью крестов на панелях, то ничего не получится.
kostyl>Краем уха слышал о таком устройстве как Бэндер, альтернатива Сапфир-4, как он из себя, стоит ли его применять в эксплуатации??? Опыта пока мало,при реальной "земле" Бендер не помог,возможно потому, что наладчики оставили много колец в оперативном токе.Сейчас опер.ток "причесали",будем посмотреть.
kostyl>Причина была в схеме питания от ТН-110 на ШДЭ-2802 через РПР. (панель РПР была обесточена в процессе поиска земли, пропали цепи напряжения,что вызвало срабатывание ДЗ по факту понижения уставки сопротивления, сработал Резервный комплект ДЗ)
"+" на защиту,подаваемый этими же РПР должен сниматься раньше,чем пропадут цепи напряжения(легкое и "тяжелое" реле),вроде как.
На панели ШДЭ-2802 нельзя подавать плюс через РПР, во первых это не предусмотрено типовыми решениями во вторых будут ложные срабатывания ДЗ резервного комплекта при подаче оперативного тока (например при отыскании земли) это связано с запуском блоков питания основного и резервного комплектов (в резервном отсутствует своя блокировка при качаниях, используется основного комплекта которая выведена пока нет питания). в свое время натыкались на это, сохранилось также было письмо ОРГРЭС по ложной работе ДЗ резервного комплекта pdf 529кб. http://narod.ru/disk/7214601000/%D0%9E%20%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%A8%D0%94%D0%AD.pdf.html Перезакачал файл а то сперва инструкцию ОРГРЭС по проверке ШДЭ сбросил
т.е. нужны радикальные преобразования в системе распределения контрольного кабеля по опу (ору), чтобы не было перехлестывания, крестов, колец!???! Но для этого придется перебирать всю схему оперативного постоянного тока???
