Здравствуйте,у меня возниклапроблема в состалений диплома,не могли бы вы помочь расчитать общую часть обмоток автотрансформатора АТДЦТН-250000/220/110/10,мне преподаватель сказал что нужно расчитать ВН-СН автотрансформатора,но долгие искания в интернете и в учебниках ничго не дали,помогите плз если сможете!
Vushicage: "Здравствуйте,у меня возникла проблема в составлении диплома,не могли бы вы помочь рассчитать общую часть обмоток автотрансформатора АТДЦТН-250000/220/110/10, мне преподаватель сказал что нужно рассчитать ВН-СН автотрансформатора, но долгие искания в интернете и в учебниках ничего не дали, помогите плз если сможете!"
Из Вашего "вопроса" абсолютно не понятно, что же требуется рассчитать.
Сопротивления обмоток автотрансформатора? Конструкциию и геомметрию обмоток ВН-СН? Параметры средней обмотки? Или что-то еще?
Vushicage>Защиту ВН-СН автотрансформатора,он что-то говорил про токовую уставку,слишком много расчета сказал не делать!
Афигеть! Защиту высокой, средней стороны от чего, чем и для чего? Вы бы не могли у преподавателя уточнить, токовую уставку какой защиты он имел в виду: ДЗТ, ТО, МЗТ, ДЗ, ТЗНП, фильтровой защиты, перегруза. Слишком много расчёта - это нонсенс. Расчёт резервных защит должен делаться для всех реальных режимов, в зависимости от режима работы прилегающей сети, расчёт основных защит зависит от технических характеристик самого АТ. Вы уж извините за реакцию, просто прифигел от постановки вопроса - кто-то что-то сказал, что надо посчитать. Ещё раз извините...
Vushicage>Вопрос у него был аткой!Сделай мне расчет защит общей части обмоток автотрансформатора!
Считаешь по закону Киргофа ток средней обмотки, или находишь его по паспортным данным АТ. Полученный ток умножаешь на коэффициент отстройки (1.1...1.3), делишь на коэффициент возврата токового реле (0.9...0.95) и получаешь уставку токовой защиты средней обмотки АТ по току. Время выбираешь в районе 9...15 секунд.
ЗЫ: Завтра уточню, данные, посмотрю расчеты на работе. Защиты АТ я не особо часто считаю.
Боюсь, что общая часть обмоток защищается от КЗ ДЗТ и не более. Небходим расчёт ДЗТ. Взаимное ускорение резервных защит ВН-СН на мой взгляд излишество нехорошее, на него нет смысла тратить время и средства. Не знаю, как у ЭКРЫ, у других производителей существует "ограниченная" ДЗТ, которая защищает ~20% начала обмоток. Можно перед преподом козырнуть знанием этой защиты, но необходимо учесть, что официальных методик расчётов этой защиты, пока не существует. Возможен ещё перегруз обмоток по току, можно и его посчитать.
Спасибо большое за ответы но немного не могли бы уточнить формулы,конечно я вас достал,но с дипломом и со всем остльным то что 100% сделать должны за месяц уже голова кругом идет)
Тип автотрансформатора: АТДЦТН-250000/220/110-У (существующий) Номинальные напряжения (ВН/СН/НН): 220/115±6х2%/10.5 кВ Номинальная полная мощность (ВН/СН/НН): 250/250/125 MВA Номинальные токи (ВН/СН/НН): 628/1193/6870 A Напряжение КЗ (ВН-СН/ВН-НН/СН-НН): 10.6/32.4/20.3 %. Номинальный ток общей обмотки: 735 A Группа соединения обмоток: Y0-авто/D-11 Режим работы нейтрали: глухое заземление.
Уставка МТЗ средней обмотки 880А 8.0 с (реле микропроцессорное), отношение тока номиналного тока к уставке: 880/735=1.197, т.е. Кнад=1.15, Квозвр.=0.95, т.е. 735А*1.15/0.95=889А.
ЗЫ: Или тупо взяли 1.2 номинального тока общей обмотки: 735*1.2=882А и округлили до 880А.
