Двустороннее питание на РУ-6 кВ
Автор |
Сообщения |
Denis
+5
Здравствуйте!
РУ-6кВ, 1 секция. Ввод -> отходящие ячейки. Через две из них возможно обратное питание. Следует ли на них предусматривать два комплекта направленных токовых защит (один в одном направлении, другой - в другом) или можно обойтись одним комплектом и при необходимости менять группу уставок (пока неважно как)?
evdbor
+30
Хорошо бы однолинейную схему. Где нормальная точка токоразрыва на реверсивных линиях? Есть ли ЛЗШ в Вашем РУ 6 кВ? Какие защиты планируются в РУ 6 кВ? Одну из защит с большей выдержкой времени можно выполнить ненаправленной.
Denis
+5
Что такое точка токоразрыва? А в данном случае возможно выполнение ЛЗШ? Каково будет ее действие?
Denis
+5
evdbor>Одну из защит с большей выдержкой времени можно выполнить ненаправленной. На отходящих линиях и вводе?
evdbor
+30
В этом случае на реверсивных линиях ЛЗШ может быть выполнена направленной и действовать при КЗ на шинах. Эта ЛЗШ блокируется при пуске защит отходящих линий. ЛЗШ основного ввода блокируется при пуске защит отходящих линий в т.ч. и реверсивных
Точка токоразрыва - точка где выключатель в нормальном режиме ОТКЛЮЧЕН
Denis> На отходящих линиях и вводе? Только на реверсивных линиях
Denis
+5
А количество терминалов на отходящих ячейках и вводе?
evdbor
+30
Denis>А количество терминалов на отходящих ячейках и вводе?
Все зависит от типа защит которые Вы собираетесь устанавливать
illiario
+1
Denis А количество терминалов на отходящих ячейках и вводе? Присоединюсь к мнению evdbor, все зависит от требуемых защит и типа терминалов РЗА. "Примерно" аналогичные проекты, две секции шин, два ввода на секцию, секционный выключатель, насколько я знаю, выполнялись с одним терминалом в ячейке. Например, Siprotec 7SJ6217 или Sepam S42 на вводе, 7SJ6115 или Sepam S80 на СВ, и Siprotec 7SJ6005 или Sepam S20 на отходящей.
Модераторы форумов
grsl
+101
Я тоже присоединяюсь к вопросу коллег. В МП защите ты можешь сделать две ступени, одна смотрит вверх, другая вниз. Блокируешь или разрешаешь в зависимости от топологии сети. Старайсея по максимуму избегать смены уставок, могут поджидать чудеса :-), по принципу коней на переправе не меняют.
Denis
+5
Защиты: направленная 3-х ступенчатая МТЗ (возможно, с пуском по U), направленная защита ОЗЗ. Это не все, конечно, основные. В терминале одна ступень вверх, другая вниз? А что, такие есть, я просто не знаю . А как же резервирование?
