Советы бывалого релейщика » Двойное КЗ на землю
 Следующая »
Двойное КЗ на землю
Fanatik_FS
Добрый день.
Посоветуйте пожалуйста литературу, где хорошо описывается двойное КЗ на землю.
Есть у кого-нибудь примеры расчетов?
13.12.2010 11:16
Vanya
С.А.Ульянов. Электромагнитные процессы. Есть в электронном виде, djvu. где-то 6,5 метров
13.12.2010 11:38
Fanatik_FS
если не сложно отправьте на почту
fanatik_fs@mail.ru
13.12.2010 12:13
tca +1
1. Руководящие указания по релейной защите. Выпуск №7. Дистанционная защита линий 35-330 кВ. Приложение X. (Стр. 156.)
2. Авербух А. М. Примеры расчетов неполнофазных режимов и коротких замыканий.— 2-е изд., перераб. и доп.— Л.: Энергия. Ленингр. отд-ние, 1979.— 184 с, ил. (Стр. 150)
13.12.2010 14:20
SVG +15
Fanatik_FS>Добрый день.
Fanatik_FS>Посоветуйте пожалуйста литературу, где хорошо описывается двойное КЗ на землю.
Fanatik_FS>Есть у кого-нибудь примеры расчетов?
В сети с изолированной или заземлённой нейтралью?
13.12.2010 16:00
Fanatik_FS
Fanatik_FS>>Добрый день.
Fanatik_FS>>Посоветуйте пожалуйста литературу, где хорошо описывается двойное КЗ на землю.
Fanatik_FS>>Есть у кого-нибудь примеры расчетов?
SVG>В сети с изолированной или заземлённой нейтралью?
6кВ, изолированная нейтраль.
13.12.2010 17:15
SVG +15
Fanatik_FS>>>Добрый день.
Fanatik_FS>>>Посоветуйте пожалуйста литературу, где хорошо описывается двойное КЗ на землю.
Fanatik_FS>>>Есть у кого-нибудь примеры расчетов?
SVG>>В сети с изолированной или заземлённой нейтралью?
Fanatik_FS>6кВ, изолированная нейтраль.
У Атабекова вроде неплохо вопрос рассмотрен, но с расчетом или нет - не помню. В этом деле много неизвестных. Ведь имеется в виду двойное замыкание на разных линиях или на одной линии в разных местах, не так ли? Так вот переходные сопротивления и сопротивления заземлителей (если ложится провод на траверсу) не поддаются точному учёту. Если для сопротивление заземлений опор 6-10 кВ хотя бы нормировано верхнее значение сопротивления, то для провода, лежащего на земле, это просто неизвестная величина
13.12.2010 17:46
Fanatik_FS
При двухфазном КЗ на землю (в одном месте) появится только обратная последовательность? нулевой не будет?
Если в схеме есть генератор или СД, соединенные в треугольник: сопротивления преобразуем по формуле Хзведы=Х12*Х13/(Х12+Х13+Х23), т.е Xзвезды=Хd``/3, а как быть с ЭДС? В литературе ничего не нашел, но по логике нужно подставить в формулу: Е=корень((Uном+Iном*Хзвезды*sin)^2+(Iном*Хзвезды*cos)^2)
Все правильно?
14.12.2010 11:16
CLON +32
Fanatik_FS>При двухфазном КЗ на землю (в одном месте) появится только обратная последовательность? нулевой не будет?
Если есть земля, то сразу будет нуллевая последовательность. Если сопротивление земли не равно бесконечности.
Fanatik_FS>Если в схеме есть генератор или СД, соединенные в треугольник: сопротивления преобразуем по формуле Хзведы=Х12*Х13/(Х12+Х13+Х23), т.е Xзвезды=Хd``/3, а как быть с ЭДС? В литературе ничего не нашел, но по логике нужно подставить в формулу: Е=корень((Uном+Iном*Хзвезды*sin)^2+(Iном*Хзвезды*cos)^2)
Fanatik_FS>Все правильно?
Зачем такое преобразование? Считаешь токи, а потом делашь разворот на -30 градусов по правилам.
14.12.2010 11:29
Fanatik_FS
Fanatik_FS>>При двухфазном КЗ на землю (в одном месте) появится только обратная последовательность? нулевой не будет?
CLON>Если есть земля, то сразу будет нуллевая последовательность. Если сопротивление земли не равно бесконечности.
Fanatik_FS>>Если в схеме есть генератор или СД, соединенные в треугольник: сопротивления преобразуем по формуле Хзведы=Х12*Х13/(Х12+Х13+Х23), т.е Xзвезды=Хd``/3, а как быть с ЭДС? В литературе ничего не нашел, но по логике нужно подставить в формулу: Е=корень((Uном+Iном*Хзвезды*sin)^2+(Iном*Хзвезды*cos)^2)
Fanatik_FS>>Все правильно?
CLON>Зачем такое преобразование? Считаешь токи, а потом делашь разворот на -30 градусов по правилам.
1. Забыл написать: сеть с изолированной нейтралью, т.е. получается 2 фазы замкнуты между собой и на землю в одном месте.
2. Нужно посчитать токи во всей сети, а с треугольником это сделать сложнее.
14.12.2010 11:54
Ответить  Следующая »
