Советы бывалого релейщика » Я все знаю, но ничего не умею... » Устройства сигнализации.
 Следующая »
"Темный" плюс и шинка мигания
Aleks_F
Добрый день.
Для каких целей обычно используются шинка мигания и "темный" плюс?
06.05.2010 14:04
LIK +53
Шинка мигания – для подключения лампы положения выключателя со стороны плюса при отключении или включении выключателя без участия оператора. Оператор -это дежурный, который оперирует ключом управления, или диспетчер, выполняющий телеуправление.
Лампа откл. полож. выкл. – зеленая, вкл. полож выкл – красная. Если выкл. включается или отк-ся от защит или авт-ки (или самопроизвольно), соотв. лампа мигает.
Надо сказать, что красная лампа не всегда делается с миганием, то есть часто считают, что мигание – это признак аварии, то есть отключения выкл. не от действий оператора.
Образуется шинка мигания от специального у-ва миг. света, которое запускается при несоответствии положения выключателя и соотв. команды оператора. Оно дает пульсирующий сигнал. Нормально лампа горит ровным светом, при подкл. к шинке мигания – мигающим.
Темный ШС служит для откл. ламп сигнализации на необслуживаемых объектах, чтобы напрасно лампы не горели. \Образуется через шайбу ключа «Световая сигнализация». Приходит оперативный персонал – включает этот ключ, и лампы горят, уходит – отключает – и лампы гаснут.
06.05.2010 15:21
+1
Aleks_F
Спасибо.
На сколько я разобрался в моей схеме: подключение шинки мигания осуществляется через реле фиксации, которое при отключении выключателя от защит не переключает свои контакты, а РПО при этом замыкает цепь с лампой.
Как-нибудь еще может осуществляться подключение лампы к шинке мигания?
Включение без участия оператора - имеется в виду АПВ?
06.05.2010 16:22
LIK +53
Aleks_F>На сколько я разобрался в моей схеме: подключение шинки мигания осуществляется через реле фиксации, которое при отключении выключателя от защит не переключает свои контакты, а РПО при этом замыкает цепь с лампой.
Да.
Aleks_F>Как-нибудь еще может осуществляться подключение лампы к шинке мигания?
Вместо контактов РПО можно использовать блок-контакты (б.к.) выключателя. А если это микропроцессорное (МП) у-во АУВ, то можно операции вкл. и откл. выкл. от действий оператора (от КУ или ТУ) и положения выкл. от их б.к. завести на дискретные входы и конфигурировать внутренней логикой, а выходные контакты МП посылать соответственно.
Aleks_F>Включение без участия оператора - имеется в виду АПВ?
АПВ или АВР. Но часто красную лампу не заводят на шинку мигания. Особенно при АПВ. Представьте, АПВ успешное – зачем красной лампе мигать. Сигнализация о сраб. защ. и АПВ все равно будет. Хотя в некоторых схемах я это видел.
Еще. Обычно мигание снимается поворотом ключа управления (то есть, делается та операция оператором, которой не было), и лампа начинает гореть ровным светом.
Похоже, про у-ва мигания Вы знаете.
06.05.2010 17:26
Nikita +38
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Можно, например, в старых схемах разработки Энергосетьпроекта подключение к шинке мигания (мигающий плюс) было сделано через шайбы ключа управления.
Книга Вам в помощь (очень хорошая книга)
Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей – формат djvu, размер - 2033 кБ
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
06.05.2010 20:32
Fanatik_FS
спасибо за книгу.
06.05.2010 22:57
LIK +53
Никита прав.
Интересная ситуация, которая каждый раз повторяется. Я тоже потом вспомнил, и не по книгам, а сам обслуживал ПС еще 50-х годов рождения, где вместо реле фиксации команд используются шайбы ключа упр. специальной конструкции,, где есть шайбы, фиксирующие последнюю операцию управления (вкл. или откл.). Кстати (Никита не даст соврать) – очень надежные ключи.
Словом, если что-то забыл, то потом можно и не вспоминать – найдется кому напомнить.
07.05.2010 07:42
Nikita +38
Да, старые электропультовские ключи (при правильной эксплуатации, и режимах работы) очень надежные. Совсем современных не видел, поэтому нечего сказать не могу. Но там где нет обслуживающего персонала или требуется миниатюризация щита управления (для размещения большого количества аппаратов управления, сигнализации и измерения) и ряд других причин, применяют именно схему с реле фиксации. А там где еще нужна привязка к АСУ (как раз в моем случае http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=20628316 , в самый раз применима релейная схема управления. В релейных схемах управления, ключ ставят миниатюрный, и выполняет он 2 функции, подача команды на включение и команды на отключение. Такие ключи не имеют контактов способных образовывать цепи несоответствия. Все остальные функции выполняют реле фиксации, реле команды, реле положения потому схема и называется релейная.
07.05.2010 16:41
Nikita +38
Еще хотел-бы предложить топикстартеру очень хорошую книгу, я про нее сначала забыл, теперь вспомнил
Сигнализация на электроподстанциях – формат DjVu, размер 2872 кБ
07.05.2010 17:05
Aleks_F
спасибо
11.05.2010 10:21
Ответить  Следующая »
