Доброго времени суток, уважаемые коллеги по борьбе с устройствами РЗиА
Вопрос следующего характера.
Вернулся с чудесного проекта (чтобы потом полететь на еще более интересный). В реле помимо всего прочего используется функция контроля синхронизма (уставки +- 30 градусов (CS1), контроль по разности напряжений 19 вольт, время в угле 1.6 секунды, скольжение 110 мГц, частота 50 Гц). Вот о проверке скольжения и вопрос (давно синхронизацию со скольжением в MiCOMах не проверял, обычно нормальные люди уставку по углу и времени в угле делают). Тупо оставил только проверку по скольжению (отключил время в угле). Крутил частоту шин относительно линии, крутил частоту линии относительно шин, вручную, автоматически - из синхронизма вываливается при разнице приблизительно 55 мГц. Для интереса увеличил уставку до 500 мГц, всё равно 55мГц. Если кого-нибудь есть какие-нибудь соображения, опыт, идеи, поделитесь, пожалуйста. Может я чего-то недопонимаю и неправильно делаю? Установка недавно поверенная.
Zloi. Ну ничего не понял, честно. Тут парень с Аревы заходит, наверное поможет. А зачем при проверке синхронизма скольжение надо.????????????????? Или две асинхронные системы соединяете????????????????? Понятно что реле такое я не знаю. Но проверка синхронизма: 1. разница по напряжению, где-то 0.05Un 2. разница по углу, где-то 8-10phi 3. разница по частоте., где-то 0.15Гц Ну хорошо время проверки синхронизма, ну там 0.05-0.2сек и всё. какое скольжение, может ещё и время основных контактов выключателя вводить??????
Злой, ничего не понятно. Как это понимать вываливается из синхронизма при таком-то скольжении? Забавно.
Для контроля синхронизма есть уставка допустимой разности частот (скольжение).
При контроле синхронизма проверяются три независимых величины: а) разность напряжений. б) разность частот (скольжение). в) угол между векторами напряжений. Все три параметра должны быть меньше заданного (допустимого).
Есть еще фишки с ожиданием синхронизма и улавливанием синхронизма, но тогда требуются дополнительные уставки, такие как время включения выключателя и/или угол опережения включения, время ожидания.
zloi>Вернулся с чудесного проекта (чтобы потом полететь на еще более интересный). В реле помимо всего прочего используется функция контроля синхронизма (уставки +- 30 градусов (CS1), контроль по разности напряжений 19 вольт, время в угле 1.6 секунды, скольжение 110 мГц, частота 50 Гц). Вот о проверке скольжения и вопрос (давно синхронизацию со скольжением в MiCOMах не проверял, обычно нормальные люди уставку по углу и времени в угле делают). Тупо оставил только проверку по скольжению (отключил время в угле). Крутил частоту шин относительно линии, крутил частоту линии относительно шин, вручную, автоматически - из синхронизма вываливается при разнице приблизительно 55 мГц. Для интереса увеличил уставку до 500 мГц, всё равно 55мГц. Если кого-нибудь есть какие-нибудь соображения, опыт, идеи, поделитесь, пожалуйста. Может я чего-то недопонимаю и неправильно делаю? Установка недавно поверенная.
Можно здесь почитать: Параметры настройки,стр.51 и дальше
В самых новых МП реле появилась такая фишка как контроль синхронизма для двух асинхронных систем Что-то среднее между классической функцией и автосинхронизатором для генераторов ( только команд на движок и АРВ не даёт). Правда до сегодняшнего дня такого не делали. Там действительно надо много добавок ( по идее) или разрещённое скольжение должно быть заложенно уже в функции. 55мГц еното >0.1% номинала, на нюх многовато будет, а 500мГц так совсем уставка до небес. Я так думаю, максимальная уставка ограниченна где-то внутри алгоритма, потому и выпадает из синхронизма реле. По мне так 0.05% нормальное число для скольжения.
grsl>Я так думаю, максимальная уставка ограниченна где-то внутри алгоритма, потому и выпадает из синхронизма реле. grsl>По мне так 0.05% нормальное число для скольжения.
У P143 уставка регулируется от 10мГц до 1Гц с шагом 10мГц
Может мне надо в психушку. 10мГц согласен, но 1Гц енто что синхронизировать надо!!!!!!!!!!!?????????????? Две системы,в воздух подымутся. Только разве для БАВР на шины с асинхрониками.
