Советы бывалого релейщика » Стенды
 Следующая »
Стенды
Denis +5
Добрый день!
Коллеги, есть ли у кого-нибудь описания или схемы стендов для лабораторных работ по РЗА? Буду очено признателен!
05.12.2009 18:28
CLON +32
Присоединяюсь к вопросу Дениса.
Но меня интересуют не только стенды и схемы по лабораторным к РЗА, но и по автоматике (АПВ, АЧР, АВР, АЛАР и т.д.).
06.12.2009 14:49
Denis +5
Да, блин, глуховато...
CLON, а что замыслил, если не секрет?
26.12.2009 20:27
dolgy44 +1
также интерисует схема стенда для проверки панелей АВРов на 0,4кВ на автоматических выключателях, для проверки правильности сборки АВРа без подключенных автоматов.
Оговорюсь, что именно интерисует для панелей АВРов без автоматов.....
Думаю кто-то уже изобретал нечто этакое, т.к. любые АВРы на 0,4 похожи, а в ручном режиме по отношению к приводу представляют собой совокупность кнопок ВКЛ/Откл....
Или кто-нибудь что-то подскажет дельное?:-))
31.12.2009 22:10
CLON +32
Пока сколоняюсь к разработке стенда на основе компьютерного софта.
"Стенд" по АПВ линий с односторонним питанием реализовать в Матлабе с различными типами совместной работы с РА
1 - с ускорением РА до АПВ.
2 - с ускорением РА после АПВ.
3 - с ускорением РА до и после (последовательное) АПВ.
и т.д.
Так же можно реализовать в Матлабе "стенды":
АПВ линий с двухсторонним питанием,
АВР линий, трансформаторов и шин,
АЧР энергосистем.
Так же возможно реализовать точную синхронизацию генераторов.
Следовательно абсолютно возможно реализовать и РА (МТЗ, ТО, ДЗ, ДЗТ, ДЗШ, УРОВ и т.д. и т.п.).
Правда теряется физика и железо, а это минус.
ЗЫ: В Матлабе есть достаточно большая библиотека элементов трехфазной сети: синхронные и асинхронные машины, трансформаторы, линии, нагрузки, выключатели, реле и т.д.
31.12.2009 23:26
Модераторы форумов
grsl +101
dolgy44>также интерисует схема стенда для проверки панелей АВРов на 0,4кВ на автоматических выключателях, для проверки правильности сборки АВРа без подключенных автоматов.
dolgy44>Думаю кто-то уже изобретал нечто этакое, т.к. любые АВРы на 0,4 похожи, а в ручном режиме по отношению к приводу представляют собой совокупность кнопок ВКЛ/Откл....
Похожи то похожи, но всегда есть какие то свои заморочки мелкие.
Готового решения для проверки нет, но попробовал бы сделать на недорогом пром. контроллере, чьи входы бы симулировали катушки включения и отключения автоматов, какие либо сигнализационые лампочки и т.д. и т.п.
Выходы такого контроллера симулировали бы положения автоматов, тележек и т.д и т.п.
Стоит сделать небольшую аппликацию для такого контроллера на ПК и симулировать включение/отключение автоматов, срабатывание защит .
Денис и ты можешь что то использовать в этом роде, только скажем вместо контроллера установить какой либо МП терминал с свободно прогромируемой логикой, сразу двух захцев и убил бы.
http://rzia.ru/
01.01.2010 13:09
conspirator +50
grsl>Денис и ты можешь что то использовать в этом роде, только скажем вместо контроллера установить какой либо МП терминал с свободно прогромируемой логикой, сразу двух захцев и убил бы.
Я примерно так делаю на терминале, когда провожу обучение:
01.01.2010 21:47
Dmitriy +28
http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/Seiten/Default.aspx
Недорогой, простой и на мой взгляд вполне подходящий для симуляции в эл.установках контроллер Logo Siemens.
На куске DIN рейки можно собрать "карманный" вариант ячейки РУ, узла, аппарата.
Несколько стандартных вариантов программ под различные типы защит и автоматики несомненно поспособствуют и облегчат процесс наладки.
ЗЫ. Обязательно обратите внимание на время реакции выходов. Есть теристорные (оч. быстрые) и есть релейные (медленные до 50мс.) ... я развязывал гальванически масенькими print реле, на скорости практически не сказалось осталось <10мс.
04.01.2010 11:40
Pavel8216 +1
Для испытания работы устройств РЗА (а именно целиком системы - включающей минимум шкаф с терминалами управления, шкаф защит основных и шкаф резервных) я использовал контроллер.
А наладчики на объекте часто работу выключателя имитируют на реле - ну а на пуско наладке щелкают реальным выключателем (правда часто им не пощелкаешь)....
Таким образом стенд для испытаний заключается в стойке на которой уст контроллер с модулями DI DO подключенными к клеммам шкафов...ну и ноутбук ( на нем имитация работы выключателей ...ну и красивая визуализация - если заказчик хочет посмотреть).
09.07.2010 16:14
LIK +53
Павел.
Опять у Вас нет вопросительтных знаков. Тем не менее, вопросом может служить незавершенность Вашей схемы. То, что Вы написали – прекрасно. Но это проверка работы оперативних цепей. А релейная защита и автоматика? Для этого надо подавать аварийные параметры (ток и напряжение) от устройстве проверки защит (сегодня о них тоже шла речь).
Или вопрос в чем-то другом? Получается, что вопросы задает вроде бы отвечающий.
09.07.2010 17:37
Ответить  Следующая »
