Советы бывалого релейщика » Проверки ДЗ
 Следующая »
Проверки ДЗ
Модераторы форумов
grsl +101
Не для споров .
Недавно столкнулся с интересным фактом, что не во всех современых проверочниках есть возможность прогонять ДЗ именно по импедансу уставок, а надо делать танцы с бубнами пересчитывая токи и напряжения с углами между ними.
Скажите коллеги, из опыта, у каких проверчников есть возможность именно выставлять импедансы КЗ разных видов?
Заранее спасибо.
http://rzia.ru/
09.07.2010 08:51
LIK +53
Ну, Слава, про ОМИКРОН тебе говорить не надо. Относительно «танцев с бубнами»…
Знаешь, такие, как ОМИКРОН выдают реальную, но «горбатую» х-ку. Чаще всего, эти горбы не выходят за нормы. Но трудно сразу оценить, не выходит ли эта спина верблюда за пределы допусков, которые отличают ее от хребта идеальной лошадки-характеристики.
А можно так. Строишь правильную х-ку. Потом строишь х-ку на 5% вовнутрь от правильной. Стреляешь по ней. Все точки работают. Потом на5% вовне. Опять стреляешь. Все точки не работают. Ура!!!
Как правило, 5% достаточно. Да, больше вычислительной работы, но нагляднее, чем «реальный верблюд». Конечно, если проверки на потоке…
09.07.2010 09:14
Модераторы форумов
grsl +101
Про Омикрон знаю, но вот Doble меня удивил, нету такой возможности.
http://rzia.ru/
09.07.2010 09:19
nkulesh +15
grsl>Не для споров .
grsl>Недавно столкнулся с интересным фактом, что не во всех современых проверочниках есть возможность прогонять ДЗ именно по импедансу уставок, а надо делать танцы с бубнами пересчитывая токи и напряжения с углами между ними.
grsl>Скажите коллеги, из опыта, у каких проверчников есть возможность именно выставлять импедансы КЗ разных видов?
grsl>Заранее спасибо.
Так и РЕТОМ вроде сразу показывает сопротивление. Пойду включу, проверю.
09.07.2010 09:43
nkulesh +15
Да, РЕТОМ при ручной проверке РС может и по вектору сопротивления ток и напряжение подать.
09.07.2010 09:53
Yura +8
nkulesh>Да, РЕТОМ при ручной проверке РС может и по вектору сопротивления ток и напряжение подать.
Это можно делать и в ручном режиме, и в аторежиме.
grsl>Про Омикрон знаю, но вот Doble меня удивил, нету такой возможности.
Любой проверочник должен делать это. Не может быть такого, чтобы у кого-то не было. Скорее всего не разобрались с возможностями программного комплекса прибора либо эта проверка в отдельном модуле запускается.
РАЗРАБОТЧИКИ и ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЗА
НПП "Динамика"
(8352) 450589
dynamics@chtts.ru
yura@dynamics.com.ru
Дай мне смирения принять то, что я не могу изменить,
мужество – изменить то, что я могу изменить
и мудрость - отличить одно от другого
09.07.2010 11:29
Модераторы форумов
grsl +101
Yura , я потому и написал что был очень удивлён, но так сказали наладчики. Они вроде проверяли с поставщиком и очень известным спецом. Сам в прогу и возможности не лез.
Если окажется что можно проверять с векторами импедансов, то кое кому уши надо будет надрать :-))).
http://rzia.ru/
09.07.2010 11:44
doro +27
Yura>Любой проверочник должен делать это. Не может быть такого, чтобы у кого-то не было...
Может быть. У5053, к примеру, или УПЗ-2, УПС-62... но это так, чтобы оживить дискуссию
http://rzdoro.narod.ru
09.07.2010 11:53
Игорь88 +1
В Омикроне все от модулей зависит: либо совсем нет модуля дистанц. защ и все вручную, либо модуль с проверкой по точкам, либо модуль с поиском характеристики.
09.07.2010 13:28
zloi +20
grsl>Yura , я потому и написал что был очень удивлён, но так сказали наладчики. Они вроде проверяли с поставщиком и очень известным спецом. Сам в прогу и возможности не лез.
grsl>Если окажется что можно проверять с векторами импедансов, то кое кому уши надо будет надрать :-))).
Слава, если под прогнать ДЗ имеется в виду отбить характеристику, то уши надо драть однозначно. Могу помочь
В театре абсурда ты главный герой...
09.07.2010 13:57
Ответить  Следующая »
