Советы бывалого релейщика » О программах по РЗА
« Предыдущая   Следующая »
О программах по РЗА
papuas +8
Denis>А в ТКЗ 3000 кто-нибудь считал? Может, есть хотя бы небольшой файл помощи?
А какие проблемы? Если у Вас есть программа, то в директории TKZ есть файл OTCHET.TXT - это инструкция для пользователя (формат досовский). Могу скинуть. Куда? Хотя помощь по F1 и Ctrl+F1 в программе работает.
11.01.2009 19:02
Svog +3
Strickland>Nikita,
Strickland>Не знаете ли вы код доступа к программе? Сейчас она работает только как справочник.
В этой программе по умолчанию пароль 212. В справке к программе все написано.
30.01.2009 08:48
Strickland
Svog,
Спасибо. В файле Установка.txt действительно все написано, не знаю куда я смотрел
05.02.2009 15:50
РТФ
Доброго дня коллеги. Помогите разобраться какая последняя версия программы Справочник по РЗА доступна для скачивания и в какой версии какой пароль для редактирования баз данных. Всем спасибо.
08.02.2009 15:01
Nikita +38
РТФ>Доброго дня коллеги. Помогите разобраться какая последняя версия программы Справочник по РЗА доступна для скачивания и в какой версии какой пароль для редактирования баз данных. Всем спасибо.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Все уже написано на предыдущих страницах, но повторюсь.
Версия «Справочника по релейной защите»которая доступна для скачивания по ниже приведенной ссылке 4.3.2. В ближайшее время обещали подкинуть свежую версию, как только появиться сражу же выложу.
Справочник РЗА v4.3.2
Далее чтобы не возникали вопросы как устанавливать и какие там пороли привожу содержание файла «Установка» который есть в установочной папке справочника:
Данный пакет программ предназначен для персонала служб Релейной защиты и
автоматики энергосистем и других предприятий. Некоторые программы можно использовать
диспетчерскими службами.
База данных может установлена как на компьютере пользователя так и на другом
компьютере в сети предприятия. При этом на том компьютере куда ставится база данных
необходимо установить сервер Yaffil. Русский клон INTERBASE. Если база данных
остается на компьютере, где установлен пакет программ, установка сервера не нужна.
Требования к компьютеру:
- Pentium 700 мГц и выше.
- Оперативная память 128 мБ и больше.
- Настройка монитора: 1024х768 пикс.
Cистемный шрифт - MS Sans Serif (Кириллица) 8 пикс.
Размер шрифта - Мелкий.
- Windows 98 и выше. Желательно Windows XP.
- Свободного пространства на жестком диске больше 2 ГБ.
Для вывода заданий на регулировку уставок срабатывания устройств РЗА и просмотра
выбранных документов, на Вашем компьютере должны стоять программы
Microsoft Office и Acrobat.
ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ПРОГРАММЫ:
1.С диска CD скопировать все файлы и каталоги в любую директорию на жесткий диск ПК.
2.Запустите программу Sprav_RZA.EXE.
3.Если при запуске программа не открывается база данных,
значит Вы скопировали проект с аттрибутами только для чтения.
Необходимо закрыть программу и изменить аттрибуты всех файлов проекта на архивные.
ПРИ ПЕРВОМ ОТКРЫТИИ БАЗЫ ДАННЫХ,
ВОЗМОЖНО ЗАДЕРЖКА ЗАГРУЗКИ БАЗЫ ДАННЫХ ПРИМЕРНО ОКОЛО МИНУТЫ.
Для установки сетевой базы данных необходимо:
1.Обратиться к персоналу АСУ предприятия с данной просьбой.
2.Он должен выполнить:
- На компьютере в сети установить сервер Yaffil, если он не установлен.
Подойдут установленные сервера InterBase v6 или FireBird.
Инсталяшка с сервером Yaffil находится на CD с данным проектом.
- На этом же компьютере в любой каталог перенести файлы базы данных
Sprav32.gdb и Sprav32db.gdb.
- Запустите программу Sprav_RZA.exe и в меню Сервис/Настройки введите
зарегистрированное наименование компьютера или IP-адрес, куда установлен сервер Yaffil и
файлы базы данных и путь к базам данных.
На пример:
serverupr:T:\Base_RZA\Sprav32.gdb
serverupr:T:\Base_RZA\Sprav32db.gdb
или
172.20.143.38:\RZA_SpravDB\Sprav32.gdb
172.20.143.38:\RZA_SpravDB\Sprav32db.gdb
На компьютере пользователя сервер Yaffil ставить не нужно!
- Здесь же мышкой выберите "Ввод системы допусков к базам данных".
Если это не сделать, будет действовать один пароль допуска для любого пользователя.
Предватирельно пароль допуска установлен 212 . Этот пароль действует предварительно до его изменения.
Система допусков имеет 5 уровней:
5 уровень - "Администратор" - Имеет все права работы с базами данных.
4 уровень - Все права работы с базами данных, кроме регистрации пользователей и
некоторых других функций.
3 уровень - Попучения любой информации.
Разрешение расчетов и записи в базу данных всех присоединений.
2 уровень - Попучения любой информации.
Разрешение расчетов и записи в базу данных присоединений до 35 кВ и трансформаторов.
1 уровень - Попучения любой информации.
Разрешение расчетов и записи в базу данных присоединений до 15 кВ.
0 уровень - Попучение любой информации.
Порядок регистрации пользователей:
1. Через меню Сервис/Настройки откройте диалоговое окно Настройки.
Мышкой выберите Ввод системы допусков к БД.
Нажмите кнопку Применить и закройте данное окно.
2.Откройте диалоговое окно Допуск к БД , выберите пользователя "Администратор" и
введите пароль допуска. Нажмите кнопку Ввод . Диалоговое окно закроется.
3.Откройте через меню Сервис/Настройки диалоговое окно Регистрация .
4.Для Администратора измените пароль. Код допуска должен быть 5.
В Навигаторе нажмите кнопку Записать .
5.Для регистрации нового пользователя на Навигаторе нажмите кнопку Добавить .
Введите Фамилию, Пароль, Код допуска. В Навигаторе нажмите кнопку Записать.
Пароль сообщите пользователю. Он его может изменить в диалоговом окне Допуск к БД.
- На ПК пользователя можно удалить файлы базы данных
Перед выполнением расчетов на компьютере, Вам необходимо
проверить расчеты ручным способом. И только после этого можно перейти к расчетам
по данным программам.
Все вопросы , замечания, ошибки и предложения пишите по адресу:
E-mail: kvp@pskoven.elektra.ru (рабочий)
Телефон: 8-8112-197577
Кулешов Вячеслав Петрович г.Псков
В следующих версиях проекта Ваши замечания и предложения будут учтены.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
08.02.2009 18:08
Megawatt +19
Может я что-то не так делаю. Но после запуска Sprav_RZA.EXE появляется окно "Справочник по релейной защите и автоматике". Если выбрать любой раздел, например "Реле" появляется окно"Реле защит и автоматики" Но в нём всё неактивно (не знаю как по-другому сказать). Короче: ничего кроме выхода и справки не нажимается.
Хотя в программах расчётов вроде бы всё работает.
Ув. коллеги, помогите советом,если можете.
09.02.2009 10:39
Nikita +38
Уважаемые коллеги.
Доступна для скачивания более свежая версия программы Справочник РЗА v4.5.0
Со времен последней доступной для скачивания версии (4.3.2) в программе произошел ряд изменений.
В версии 4.3.3 внесены следующие дополнения и изменения (Март 2007 г.):
1.Выполнена система возможности одноразового допуска к БД для всех программ проекта.
2.Исправлена программа MiniRasthot.exe в части открытия баз данных.
3.В программе RZA.EXE исправлена в графическом редакторе функция печати.
4.В программе RZA.EXE в разделе аварийных отключений выполнен вывод на принтер данной
информации.
В версии 4.3.5 внесены следующие основные дополнения и изменения (Апрель 2007 г.):
1.Графический редактор перенесен в отдельную программу GrafEdit.exe.
2.В Справочнике по РЗА изменен вывод информации на принтер.
3.Исправлены выявленные неточности и неудобства в программах проекта.
В версии 4.3.6 внесены следующие основные дополнения и изменения (Май 2007 г.):
1.Исправлена ошибка в последней версии в программе FAZA.EXE
Анализ фазировки дифзащиты трансформатора.
В версии 4.3.7 внесены следующие основные дополнения и изменения (Июнь 2007 г.):
1.В программе Trans.exe - Расчет защиты силового трансформатора, дополнен расчет
защиты от неполнофазного режима трансформатора с включенной нейтралью.
2.В программе MTZNP.EXE - Программа выбора уставок срабатывания МТЗНП и МТО линии 110 кВ и выше
дополнен расчет выбора дополнительной МТЗ тупиковой линии для резервирования защиты
нижестоящих силовых трансформаторов.
3.В программе RZA.exe - Программа по эксплуатации устройств РЗА исправлена ошибка вывода
выбранной отчетной информации в Excel.
4.В программе DZ.EXE - Программа выбора уставок срабатывания дистанционной защиты линии 110 кВ и выше
дополнен расчет резервирования защит силовых трансформаторов при помощи реле БРЭ-2802.
В версии 4.3.8 внесены следующие основные дополнения и изменения (Октябрь 2007 г.):
1.В программе FAZA.EXE - Анализ фазировки РЗА добавлены разделы:
- построение фазировки трансформатора напряжения 110 кВ и выше,
- построение фазировки реле направленности мощности МТЗНП,
- построение фазировки реле направленности мощности МТЗ,
- построение фазировки дистанционной защиты ЭПЗ-1636,
- построение фазировки дистанционной защиты ШДЭ-2801 (ШЭ-2607).
- построение фазировки реле направления мощности обратной последовательности РМОП.
2.В программе RZA.exe - Программа по эксплуатации устройств РЗА добавлены новые отчеты и
исправлены некоторые неудобства работы.
3.В программе SHE2607vl.exe по подготовке задания по ШЭ22607 011021 исправлены замечания
по подготовке задания и выбора предварительного расчета уставок блокировки от качаний.
4.Добавлена в базу данных новая информация.
5.В программе RZA.exe по эксплуатации устройств РЗА добавлена принудительная запись
последнего изменения в таблицах базы данных, если это не было выполнено оператором.
6.В Программа LIN10.EXE - расчета защиты линий 6-20 кВ изменен протокол расчета.
7. В программах, где открываются база данных выполнен одноразовый запуск.
В версии 4.4.0 внесены следующие основные дополнения и изменения (Февраль 2008 г.):
1.В программе RZA.exe по эксплуатации устройств РЗА изменен раздел анализа
работы устройств РЗА.
2.В программе MiniRasthot.exe уточнен расчет МТЗ дугогосящего реактора.
3.Изменен интерфейс прикладных программ.
4.Добавлена вторая база данных результатов расчетов и выполнен их выбор из программ проекта.
5.Обновлена база данных Справочника по РЗА.
В версии 4.5.0 внесены следующие основные дополнения и изменения (Май 2008 г.):
1.В программе RZA.exe по эксплуатации устройств РЗА дополнен раздел анализа
работы устройств РЗА:
- добавлены таблицы и раздел ввода-вывода количества устройств РЗА,
- добавлены статотчеты 17ЭНЕРГО и 18ЭНЕРГО.
2.Изменена программа TSN.EXЕ - по расчету защиты трансформатора 6-10 кВ и отходящих
линий 0.4кВ. Программа стала называться "Расчёт релейной защиты собственных нужд подстанции".
12.06.2009 02:24
protos
Программа КСТЗ (Карта Селективности Токовых Защит, MS Excel 2003, 150kB) предназначена для максимально быстрого построения карт селективности релейных защит при выборе уставок, согласовании РЗ с предохранителями. Встроенная база врямятоковых характеристик реле и предохранителей. Задаётся тип хар-ки, параметры срабатывания и класс напряжения. Программа находится в разработке - база предохранителей ограничивается ПКТ-6/10.
http://narod.ru/disk/10106328000/КСТЗ%201.0b.zip.html
24.06.2009 21:38
Nikita +38
protos
Спасибо за программку. А когда планируется окончательный вариант программы?
У меня в планах собрать на своем сайте подобные маленькие программки, своего производства и производства других коллег. Если у вас есть желание поучаствовать буду рад. Сейчас как раз по маленьку разрабатываю две малюсенькие программки.
Единственное условие все должно быть бесплатно и доступно каждому желающему. То есть сделано в распространенной программной среде.
25.06.2009 08:38
protos
КСТЗ v1.05b (175 kB)
Изменения: исправлена РТ-90, добавлены: длительно-инверсная МЭК, ПК, ПРВТ-10, ПСН/ПВТ.
В будущем планируется добавить в базу автоматы 0,4 кВ.
http://narod.ru/disk/10610283000/КСТЗ_1.05b.zip.html
Nikita, более или менее окончательный вариант проги будет осенью.
09.10.09
КСТЗ v1.14b (185 kB)
http://narod.ru/disk/13989923000/КСТЗ_1.14b.zip.html
28.02.10
КСТЗ v1.2b (281 kB)
http://narod.ru/disk/18330619000/КСТЗ_1.2b.zip.html
05.07.2009 14:10
