Sukennik VB+20 Сообщения: 965 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: г. Волжский
releyka>>>Поясните, что значит шунтировка канала ДФЗ ВЛ-220кВ при КЗ на ВЛ-110кВ.
piopol>>на осциллограммах отсутствует в.ч. cигнал от передатчика противоположной стороны
ShSF>???. ShSF>А что на осциллограмме с противоположного конца? ShSF>Совсем недавно разбирали излишнее отключение ДФЗ (ЭКРА с ПВЗУ-Е) через две недели после ввода в работу. По осциллограмме с нашего конца видим, что сигнал с противоположного конца слишком короткий (90 градусов). Отправил осциллограмму соседям, в состоянии «эйфории» пребывал ровно столько, сколько потребовалось соседям для того что бы прислать свою осциллограмму. Картинка совершенно одинаковая, только по сигналом все наоборот. ShSF>Оказалось, что фазировка ВЛ по концам не совпадает. Как ребята ошиблись при снятии фазной характеристики (на обоих концах) объяснить они не смогли. У соседей работала наладочная организация. ShSF>Так может у Вас сигнал с противоположного конца не отсутствует, а совпадает с сигналом вашего конца?
Да просто не проверяли фазировку одновремённой подачей фаз тока по концам линии. А фазная характеристика, наверное, не при чём.
12.12.2008 11:05
Как раз ДФЗ Экра с ПВЗУ-Е. ))). По осциллограмме видно, что нет сигнала с противоположного передатчика (может и совпадает).
ShSF>>Оказалось, что фазировка ВЛ по концам не совпадает. Как ребята ошиблись при снятии фазной характеристики (на обоих концах) объяснить они не смогли. У соседей работала наладочная организация.
SV>Да просто не проверяли фазировку одновремённой подачей фаз тока по концам линии. А фазная характеристика, наверное, не при чём.
Эта простая ошибка бывает часто. Или вообще никто фазировку не проверял или, фазировку проверяли по "вторичке", а там, к примеру, то-же ошибка была. Проще простого при помощи мобильного телефона, тестера и закоротки прозвонить.Зачем дают служебные мобилки, если не для работы в первую очередь? Кстати, в обязанности оперперсонала входит перед каждым включением проверить изоляцию первички от земли, а перед каждым новым включением или после ремонта, где могло иметь место снятие ТВЧ , также и фазировку.
Умом Россию не понять, пока не выпито ноль пять, а если выпито ноль пять, то дело кажется не хитрым, попытка глубже понимать уже попахивает литром....
