Даная работа была выполнена на реле АББ REF541, мы отказались тогда от применения детектора токов 2-й гармоники ( и может зря, хотя за прошедшие 5 лет не было жалоб на ложняки), по некторым нетехническим причинам. Обычно уставка по второй гармоники от 10 до 15% номинального тока в фазах. Извини, осцилограмы уже завтра, они у меня на другом компе.
grsl>Даная работа была выполнена на реле АББ REF541, мы отказались тогда от применения детектора токов 2-й гармоники ( и может зря, хотя за прошедшие 5 лет не было жалоб на ложняки), по некторым нетехническим причинам. Обычно уставка по второй гармоники от 10 до 15% номинального тока в фазах. grsl>Извини, осцилограмы уже завтра, они у меня на другом компе.
Да незачто извиняться. Я не очень понимаю, почему нужно (можно) отстраиваться от уровня второй гармоники при защите от ОЗЗ? Именно из-за нагрузки ввиде тр-ров или в токи 2й гармоники возникают входе включения кабеля?
Из за трансформаторов и то только в случае если прижали с устaвкой и по величине и по времени. Включение линии проблематично если на ней cидят десяток тансформаторов ( я говорю о линиях 6-20кВ и трансформаторах 400-2500кВА).
Вторая картинка довольно стандартная для тока нулевой последовательности после фильтра нулевой последовательности,
А вот первая картинка за сотни измерений существовала только на этом объекте. И этот животик просто убивал, причём он возникал и после того как в фазах ток снижался уже до нуля. Это картинки с входа на ПС, а внизу стояли реле с роговскими и не срабатывали, там было всё чисто.
Запись шла на входе, имитировалось отключение питание сетевой ПС и вовращение питание перед переходом на дизеля, после, с одиночным трансом и группой. Развлекались по полноj целyю ночь, каждый второй раз вход падал по защите от ОЗЗ. Причину так и не нашли, а проблему решили.
grsl>Вторая картинка довольно стандартная для тока нулевой последовательности после фильтра нулевой последовательности,
grsl>А вот первая картинка за сотни измерений существовала только на этом объекте. И этот животик просто убивал, причём он возникал и после того как в фазах ток снижался уже до нуля. grsl>Это картинки с входа на ПС, а внизу стояли реле с роговскими и не срабатывали, там было всё чисто.
grsl>Запись шла на входе, имитировалось отключение питание сетевой ПС и вовращение питание перед переходом на дизеля, после, с одиночным трансом и группой. Развлекались по полноj целyю ночь, каждый второй раз вход падал по защите от ОЗЗ. Причину так и не нашли, а проблему решили.
И как решили?
И еще вопрос, используется ли где-нибудь в массовом порядке защита от ОЗЗ на высших гармониках?
grsl>>Следующий этап начать проверять как заземлены все силовые кабели, но пока не хочеться. releyka>Также кажется что причина именно в этом, поводок заземления одного из кабелей не пропустили обратно в бублик или броня кабеля выше бублика касается заземленных частей.
Практика, практикой, теория, теорией. Разобрали всю конструкцию с помощью молотка и какой то матери. Нашли один не пропущеный через бублик обратно провод и один пережатый на землю после бублика. Чудес на свете не бывает.
