Влияние высших гармонических составляющих на работу релейной защиты
[закрыта]
Автор |
Сообщения |
Ruslan
Учусь в высшем учебном. Сейчас на дипломном проектировании. Пытаюсь выявить зависимость от гармонического состава токов и напряжений и от общего гармонического искажения. Электромагнитные реле (РТ40, РТ84)почти не реагируют на несинусоидальность, срабатывая по действущему значению. Микропроцессорная защита (Орион)увеличивает ток срабатывания с увеличением искаажений. Просьба: любая информация по этой теме. Методики проведения испытаний, может быть какието результаты исследований или из опыта эксплуатации. Пригодится все.
dim
+1
Точно знаю, что, к примеру, Siemens специально предусматиривает на своих защитах фильтры гармонических составляющих, поэтому многие функции защит не реагируют на несинусоидальность. Скорей всего, такие фильтры предусмотрены в защитах и других производителей, хотя прямого указания на это я не встречал. В МТЗ на терминалах Sepam есть функции блокировки отключения по 2-й гармонике, для отстройки от бросков тока намагничивания трансформаторов.
costik
+3
Ruslan> Микропроцессорная защита (Орион) увеличивает ток срабатывания с увеличением искажений.
Поясните, пожалуйста.
Ruslan
Поясняю. Орион имеет фильтр гармонических составляющих, и срабатывает по действующему значению первой гармоники, в то время как суммарное действующее значение тока больше, т.е. например при уставке 1,5А и THD=50%, действующий ток срабатывания реле 1,75А А вообще я выясняю устойчивость функционирования релейной защиты в условиях загрязнения высшими гармониками электроэнергетической сети предприятий, т. е. при наличии нелинейных приемников будет ли работа РЗ адекватной.
Русланчик будь осторожен. Костик про орионы знает побольше тебя. Он их делает. Не спорь с ним опрометчиво
costik
+3
Вообще-то, отсутствие влияния высших гармонических составляющих на работу релейной защиты - это как раз достоинство микропроцессорных терминалов. Высшие гармоники учитываются только там, где надо, например, в тепловых моделях двигателей и трансформаторов.
Ruslan
Да, отсутствие чувствительности к высшим гармоникам может быть преимуществом при синусоидальном первичном токе и наличием искажений обусловленных лишь погрешностью трансформатора тока релейной защиты. А если (как я упоминал выше) первичный ток уже содержит несинусоидальность вследствии нелинейности приемника, тогда что это преимущество? или недостаток? т. к. суммарный "неотключаемый" ток оказывается выше тока уставки? а это уже ненормальный режим работы электроприемников.
Ruslan
А вообще интересно узнать про тепловые модели двигателей и трансформаторов и учитывающихся в них гармониках!
costik
+3
Ruslan>А вообще интересно узнать про тепловые модели двигателей и трансформаторов и учитывающихся в них гармониках!
Про тепловую модель, реализованную в терминале защиты двигателя, можно почитать в описании "Сириус-Д" или Sepam-2000. Ничего суперхитрого там нет.
Компенсация насыщения ТТ тоже делается, но не во всех терминалах.
