ЕЛ-10
Автор |
Сообщения |
aaa
+2
Может кто знает хороший буржуйский аналог (100В.)
Модераторы форумов
grsl
+98
Коллеги, подскажите, а что это за реле? Тогда можно будет хоть посмотреть эквивалентное что-то.
scorp
+29
grsl>Коллеги, подскажите, а что это за реле? grsl>Тогда можно будет хоть посмотреть эквивалентное что-то.
Что то типа этого:
 Реле предназначены для контроля 3-фазных цепей; Реле контролируют: последовательность фаз (ЕЛ-11, ЕЛ-12); симметрию фаз; недопустимое снижение фазных напряжений.
Модераторы форумов
grsl
+98
dnestr
+29
scorp> scorp>Реле предназначены для контроля 3-фазных цепей; scorp>Реле контролируют: scorp>последовательность фаз (ЕЛ-11, ЕЛ-12); scorp>симметрию фаз; scorp>недопустимое снижение фазных напряжений.
именно эти реле и ставим вместо ЕЛ-10. У ЕЛ-11 и ЕЛ-12 в отличии от ЕЛ-10 есть регулируемая задержка на срабатывание. Нужно поддерживать отечественного производителя. Реле не плохие.
Megawatt
+19
ааа, посиотрите здесь http://www.micronika.ru/docs/meandr/zam.pdf. Может поможет. Моё мнение ЕЛ-10 не очень, несколько штук умерло во время наладки. Все были на 380В, на 100В не попадались. А для каких целей хотели использовать реле ЕЛ на 100В.
| Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться. |
aaa
+2
dnestr>Нужно поддерживать отечественного производителя. "Местное отечество" ничего не производит. Проще большой андронный коллайдер купить чем что то из РФ найти.
Megawatt>А для каких целей хотели использовать реле ЕЛ на 100В. На ТНе стоит... меряет и сигнализирует итп...
У большинства импортных +15% от номинала по напряжению... и внятно ответить выдержит ли при однофазном ЗНЗ на высокой стороне их реле никто не может. Поэтому особого желания опытным путем проверять неохота.
PS Всем спасибо. Вопрос снимаеся, ввиду чудесной ремонто-пригодности вышеупомянутого реле
