Сигнальный элемент работает при небольшом выделении газа или при снижении уровня масла. Это может быть связано как с начинающимся повреждением внутри бака трансформатора (одиночное витковое замыкание или нарушение изоляции стяжной шпильки магнитопровода, приводящее к к появлению вихревых токов), так и с выделением воздуха при постановке трансформатора под напряжение. Это дает возможность другими средствами выявить: повреждение или нормальный процесс. А бурное выделение газа, приводящее к срабатыванию отключающего элемента, однозначно свидетельствует о повреждении внутри бака выключателя.
Uz8tve Сообщения: 52 Регистрация: 24.06.2008 Откуда: Ташкент УЗБ
doro>Сигнальный элемент работает при небольшом выделении газа или при снижении уровня масла. Это может быть связано как с начинающимся повреждением внутри бака трансформатора (одиночное витковое замыкание или нарушение изоляции стяжной шпильки магнитопровода, приводящее к к появлению вихревых токов), так и с выделением воздуха при постановке трансформатора под напряжение. Это дает возможность другими средствами выявить: повреждение или нормальный процесс. А бурное выделение газа, приводящее к срабатыванию отключающего элемента, однозначно свидетельствует о повреждении внутри бака выключателя. Также после заливки или доливки масла в бак транса может срабатывать ГЗ на сигнал.
