Советы бывалого релейщика » Делаем щиты автоматики по науке
 Следующая »
Denis +5
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Предлагаю на обсуждение следующую тему: как правильно спроектировать, а потом и сделать, шкаф/щиток автоматики.
Интересуют вопросы:
1. в какой литературе расписано, как правильно размещать, где размещать, как правильно вести монтаж и т.д.
2. практические вопросы:
- нужно ли/можно ли делать провода внатяг;
- что делать/оставлять ли пустое пространство в шкафу;
- оставлять ли место между элементами или ставить вплотную друг к другу;
- вопрос терморегуляции в шкафах
- где целесообразней крепить клеммники
- закрывать ли шины и т.д.
- задаваться ли вопросом: "а будет ли наладчикам удобно..."
Хотелось бы в процессе обсуждения выработать общий стандартный подход к проектированию шкафов/щитов (может он и существует, но я не знаю). Понятно, что везде есть свои особенности, но общие принципы иметь в голове не помешает.
07.08.2009 21:05
лрз
Denis>Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Denis>Предлагаю на обсуждение следующую тему: как правильно спроектировать, а потом и сделать, шкаф/щиток автоматики.
Denis>Интересуют вопросы:
Denis>1. в какой литературе расписано, как правильно размещать, где размещать, как правильно вести монтаж и т.д.
Denis>2. практические вопросы:
Denis>- нужно ли/можно ли делать провода внатяг;
Denis>- что делать/оставлять ли пустое пространство в шкафу;
Denis>- оставлять ли место между элементами или ставить вплотную друг к другу;
Denis>- вопрос терморегуляции в шкафах
Denis>- где целесообразней крепить клеммники
Denis>- закрывать ли шины и т.д.
Denis>- задаваться ли вопросом: "а будет ли наладчикам удобно..."
Denis>Хотелось бы в процессе обсуждения выработать общий стандартный подход к проектированию шкафов/щитов (может он и существует, но я не знаю). Понятно, что везде есть свои особенности, но общие принципы иметь в голове не помешает.
........Эксплуатация... сможет ли открыть дверцу шкафа,что бы не чего не отвалилась?
Извините за резкость, а можно сделать так чтобы проектировщик на месте попробовал обслужить шкаф с проводами внатяг ,без зазоров...и т.д. Просто я работаю в эксплуатации 30 лет и насмотрелся всего. Некоторые рел.отсеки боимся открывать,что нибудь отваливается.....
07.08.2009 21:39
Модераторы форумов
grsl +101
Даже не думай
Очень и очень желательно
Зависит
Где стоит
Размер шкафа, вход кабелей, количество кабелей определит
Обязательно
Налaдчиком ладно, добавили для эксплуатации как.
http://rzia.ru/
07.08.2009 22:52
Vika +16
При компановке нетипового шкафа пользуемся отраслевыми стандартами, может и устарели но взамен ничего не имеем ( номер посмотрю на работе) , обязательно нужно учитывать зону обслуживания аппарата с учетом переднего монтажа, или заднего, при проектировании напольного шкафа ниже 450см. от пола ничего не ставим (понятие полезная площадь шкафа), переключатели на уровне удобном для эксплуатации , блоки питания на нижний уровень и т.д. Кабель ( внешнее подключение) обязательно с запасом на "змейку", запас порядка 7-10%. Клеммные ряды на боковинах, раньше не более 150 шт. на боковину при высоте шкафа 2200см., при использовании, напрмер, феникс - контакт до 200 шт. на боковину.
С уважением Vika.
08.08.2009 01:27
dnestr +29
Тут выскажутся коллеги и я уверен будут дельные предложения.
Я только одно пожелание выскажу. Оно выстрадано за многие годы эксплуатации: не экономте на клеммах, не садите по два и даже по три провода на одну клемму. Для кабелей внешних связей лучше сделать отдельный клеммник и все жилы одного кабеля желательно садит рядом (резервные жилы тоже), а не разводить их по разным адресам и на разные стороны панели (так называемые штаны). Лучше сделать это перемычками. Те цепи, которые при эксплуатации нужно будет иногда отключать, пропускать через клеммы типа токовых (разрезные). Очень удобные шкафы я видел на Жлобинском Металлургическом заводе (Белорусия). Клемники размещены не по бокам панели, а внизу и наладчик, релейщик да и монтажник может работать с клеммником сидя на не большом стульчике.
http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
08.08.2009 08:26
Модераторы форумов
grsl +101
Денис доброе утро.
посмотри вот тут краткий перечень на предпоследней странице.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=71&thread__mid=851681513.
Ты написал слово шины, тогда может ты имеешь ввиду шкаф автоматики с силовой частью, тогда есть ещё разные требования.
Самое простое, приведи пример, тогда будет проще дать направления.
http://rzia.ru/
08.08.2009 09:02
Denis +5
Vika>При компановке нетипового шкафа пользуемся отраслевыми стандартами, может и устарели но взамен ничего не имеем ( номер посмотрю на работе)
Гляньте, пожалуйста!
08.08.2009 10:07
Denis +5
grsl>посмотри вот тут краткий перечень на предпоследней странице.
grsl>http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=71&thread__mid=851681513.
Отличный перечень! Мне очень понравился! Слава, ты енто из головы почерпнул (благо она у тебя богата на знания) или это цитата откуда-то?
grsl>Ты написал слово шины, тогда может ты имеешь ввиду шкаф автоматики с силовой частью, тогда есть ещё разные требования.
grsl>Самое простое, приведи пример, тогда будет проще дать направления.
Хотелось бы рассмотреть разные типы, из силой и без...
08.08.2009 10:10
dolgy44 +1
Ещё есть различные ОЛХ, старые типовые доки по компановкам, разработка ВНИИР..... Можно скачать на сайте Типовой Проект..... вроде эта страничка http://tipovoy-proekt.narod.ru/razn.html , также можно их поискать в старых проектных организациях......
08.08.2009 11:14
rimsasha +1
Думаю ко всему написаному другими можно подумать еще и о том что может что либо добавиться впоследствии. Т.е оставит места для автоматов (подлиннее реечки).резервные жилы, отверстия для кабелей...и вообще место. Так же крепить элементы так что б их можно было б поменять, не снимая весь щит (на резьбах или другими методами). Самое главное что бы в этом щите можно было хоть что-нибудь делать, сажать и скидавать концы (габариты шкафа и растояние м\у элементами.) Чтобы при открытии дверей никакие элементы не цепляли торец, если они расположены на двери и длинна уходит в сам щит ( к примеру наборный ключ), не пережимались провода, жгуты.
08.08.2009 12:44
Ответить  Следующая »
