Коллеги! Проблема такая. Нужно сделать стенд для демонстрации – проверки МП УРЗА. И требуется выпрямительное у-во (~220/=220), без АБ, которое способно одновременно питать у-ва и их дискретные входы для самой сложной системы РЗА. То есть, требуется выпр. у-во с необходимым номинальным током выхода и требумым коэф. пульсации выпр. напр. Какой производитель МП РЗА?. По-моему, у них всех похожие х-ки. Для определенности – АВВ. Я сам занимаюсь поиском. Про тип выпрям. у-в не говорю, чтобы не навязывать своего мнения. Параллельно задаю вопрос и Вам. Да, конечно, подешевле (без ущерба для требуемого качества), без лишних накруток. Спасибо за ответ.
Я пользуюсь Powertronic C 3788-N-R-W На входе 230В переменка, на выходе дает 5А 220В. Работают 3 блока больше 3 лет без замечаний, как только студенты с ними не изгалялись..... Не ломаются......Возим на всякие испытания и т.п. В общем, хорошая штука, размер подходящий, да и вес тоже.
Все же задам вопрос по конкретике. БПЗ-401 или БПН-1002 для этой цели подойдут? Как говорит Слава, за глупый вопрос не ругать. Есть подозрение, что их коэф. пульсаций не может быть применим к ДВ. Словом, подешевле, но с требуемыми х-ками. Если бы не шла речь о цене, вопрос бы не стоял.
Леонид, по поводу пульсаций на ДВ, как и сказал Yuran нет инфы, но из опыта работать не будут или будут через раз, сталкивался с такой бякой. Сам блок питания реле 10-12% позволяет ( пишу по памяти).
Конечно лучше всего купить мощный и регулируемый конвертор, но они на 220В дорогие, действительно дорогие, с стабилизацией и фиксацией, идеально для демонстраций, проверок в том числе и проверки уровня срабатывания ДВ.
Второй способ, использовать проверочник, что у там у тебя есть, многие проверочники с регулироующим выходом постоянки, например на прошлой недели питали от Добла реле и его ДВ.
Реле в среднем берёт 30-40Вт, скажм при старте 60Вт, мелочи жизни, скажем 1А по максимуму.
В случае фин. проблем, самое решение, в магазине покупаешь транс 220/120(+)на так 70-100Вт, четыре диода по 1А, делаешь мостик и получаешь питание постоянки без проблем, 120х1.42 около 170В.... потянет. Делал такое , нужда была :-).
