Выбор основной защиты линии
Автор |
Сообщения |
VladIrk
Скажите пожалуйста, существует ли документ, регламентирующий выбор той или иной основной быстродействующей защиты линии? В каком случае устанавливается ДФЗ, в каком защита с ВЧ блокировкой или комплект ступенчатых защит с передачей блокирующих или разрешающих сигналов?
siburg
+3
VladIrk>Скажите пожалуйста, существует ли документ, регламентирующий выбор той или иной основной быстродействующей защиты линии? В каком случае устанавливается ДФЗ, в каком защита с ВЧ блокировкой или комплект ступенчатых защит с передачей блокирующих или разрешающих сигналов?
Существует. 1. Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 11. Расчёты токов короткого замыкания для релейной защиты и системной автоматики в сетях 110 – 750 кВ. – М.: Энергия, 1979. – 85 с., ил. 2.Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 12. Токовая защита нулевой последовательности от замыканий на землю линий 110 – 500 кВ: Расчёты. – М.: Энергия, 1980. – 88 с., ил. 3.Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 13А. Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110 – 500 кВ: Схемы. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 112 с., ил. 4.Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 13Б. Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110 – 500 кВ: Расчёты. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 112 с., ил. 5.Разработка рекомендаций по расчёту и выбору параметров срабатывания защит на микроэлектронной элементной базе ВЛ 110 – 750 кВ. – Томск: Энергосетьпроект, 1985. 6. Электротехнический справочник: т.3.Кн.1. Производство и распределение электрической энергии ( Под общ.ред. профессоров МЭИ.И.Н.Орлова (гл.ред.) и др.). – М.: Энергоатомиздат, 1988. - 880с.:ил.
doro
+27
VladIrk>Скажите пожалуйста, существует ли документ, регламентирующий выбор той или иной основной быстродействующей защиты линии? В каком случае устанавливается ДФЗ, в каком защита с ВЧ блокировкой или комплект ступенчатых защит с передачей блокирующих или разрешающих сигналов? Прошу прощения, вопрос в связи с отъездом просмотрел (или прозевал). Во-первых, нужна ли основная быстродействующая защита. На этот вопрос скорее ответит служба электрических режимов (СЭР). Необходимость определяется проблемами устойчивости системы или отдельных элементов. Далее чисто релейные вопросы. ДФЗ хорошо работает при неполнофазных режимах. Кроме того, она проще и понятнее защит с ВЧ блокировкой. Если у Вас есть проблемы с постоянными обрывами линий - ДФЗ предпочтительнее. Защита с ВЧ блокировкой хорошо себя показала на линиях с тяговой нагрузкой и прочих, где постоянно или довольно часто имеется несимметричная нагрузка (обратная последовательность). Комплект ступенчатых защит с передачей ВЧ сигналов - признак не нищеты, а жлобовства. Комплект релейной части любой обособленной ВЧ защиты (ДФЗ, направленная ВЧ с блокировкой) в денежном выражении несопоставим со стоимостью ВЧ обработки. Главная потеря от этого - защита остается единственной со всеми вытекающими последствиями (нет ближнего резервирования)
siburg
+3
doro>Прошу прощения, вопрос в связи с отъездом просмотрел (или прозевал). doro>Во-первых, нужна ли основная быстродействующая защита. На этот вопрос скорее ответит служба электрических режимов (СЭР). Необходимость определяется проблемами устойчивости системы или отдельных элементов.
Насколько я помню, это определяют как раз Руководящие указания. На линиях таких-то - применяются такие-то защиты. На трансформаторах таких-то - такие-то... Или я не прав?
doro>Далее чисто релейные вопросы. ДФЗ хорошо работает при неполнофазных режимах. Кроме того, она проще и понятнее защит с ВЧ блокировкой. Если у Вас есть проблемы с постоянными обрывами линий - ДФЗ предпочтительнее. doro>Защита с ВЧ блокировкой хорошо себя показала на линиях с тяговой нагрузкой и прочих, где постоянно или довольно часто имеется несимметричная нагрузка (обратная последовательность). doro>Комплект ступенчатых защит с передачей ВЧ сигналов - признак не нищеты, а жлобовства. Комплект релейной части любой обособленной ВЧ защиты (ДФЗ, направленная ВЧ с блокировкой) в денежном выражении несопоставим со стоимостью ВЧ обработки. Главная потеря от этого - защита остается единственной со всеми вытекающими последствиями (нет ближнего резервирования)
А у нас, например, линии связи короткие (до 3км) и в качестве основной защиты линии приняты ДЗЛ и РДЛ. В качестве резервных - ступенчатые токовые (направленные и ненаправленные в зависимости от линии). Ну и от замыканий на землю, конечно. ВЧ защиты применяются только на линиях связи с внешней энергосистемой (но это уже не у меня).
doro
+27
siburg>Насколько я помню, это определяют как раз Руководящие указания. siburg>На линиях таких-то - применяются такие-то защиты. На трансформаторах таких-то - такие-то... Или я не прав? Но речь-то идет о защитах линий?
siburg>А у нас, например, линии связи короткие (до 3км) и в качестве основной защиты линии приняты ДЗЛ и РДЛ. В качестве резервных - ступенчатые токовые (направленные и ненаправленные в зависимости от линии). Ну и от замыканий на землю, конечно. siburg>ВЧ защиты применяются только на линиях связи с внешней энергосистемой (но это уже не у меня). ДЗЛ - ближайший, но более дешевый аналог ДФЗ. А вот по РДЛ буду крайне признателен, если хоть что-нибудь о них узнаю хоть на Форуме, хоть в личном сообщении. Век живи - век учись.
Nikita
+37
doro> А вот по РДЛ буду крайне признателен, если хоть что-нибудь о них узнаю хоть на Форуме, хоть в личном сообщении. Век живи - век учись. {}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{
Наверно имеется ввиду реле РДЛ? Они у нас стояли на кабельных линиях 6 кВ.
scorp
+29
Что же это за защита такая РДЛ?
Uran
+11
scorp>Что же это за защита такая РДЛ? ---------------------------------
По моему,где-то все это упоминалось:
дифференциальная (ДЗЛ) дифференциально-фазная (ДФЗ) направленная дифференциальная (НДЗ) радиальная дифференциальная (РДЛ) поперечная дифференциальная (ПДЗЛ) дистанционная (ДЗ) земляная (ЗЗ) максимальная токовая (МТЗ) токовая отсечка (ТО) максимальная фазовая отсечка (МФО)
scorp
+29
радиальная дифференциальная (РДЛ) надо же не слышал никогда
Nikita
+37
Uran>радиальная дифференциальная (РДЛ) {}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}
РДЛ - Реле защитное Дифференциальное Линии
