Коммутационная способность контактов реле
Автор |
Сообщения |
БЕРЛИНН
+3
Добрый день уважаемые коллеги. Для современных реле коммутационная способность контактов реле обозначается буквенно-цифровым кодом в форма "DC-10", не подскажите где я могу увидеть какие токи при каком напряжении при этом могут коммутироваться?
А для какого реле такое обозначение? Может это просто: Direct Current 10A ? Постоянный ток, 10А. Коммутационная способность 10А на постоянном токе -это круто, но может имеется ввиду номинальный ток.
Yuran
+6
Могу только посоветовать покопаться IEC60947 и его подразделах.
| Все мной сказанное - это мое IMHO. |
Yuran
+6
conspirator>А для какого реле такое обозначение? Может это просто: Direct Current 10A ? Постоянный ток, 10А. Коммутационная способность 10А на постоянном токе -это круто, но может имеется ввиду номинальный ток. Кстати, да. Посмотреть на техдокументацию по данному реле, в частности, на раздел формирования кода.
БЕРЛИНН
+3
conspirator>>А для какого реле такое обозначение? Может это просто: Direct Current 10A ? Постоянный ток, 10А. Коммутационная способность 10А на постоянном токе -это круто, но может имеется ввиду номинальный ток. Yuran>Кстати, да. Посмотреть на техдокументацию по данному реле, в частности, на раздел формирования кода.
имеются ввиду промежуточные реле в частности реле Relpol R4. У их контактов спецификация DC-1
Yuran
+6
БЕРЛИНН>имеются ввиду промежуточные реле в частности реле Relpol R4. У их контактов спецификация DC-1 В первом сообщении было DC-10, сейчас DC-1, надо бы конкретизировать...
Модераторы форумов
grsl
+98
БЕРЛИНН. На Ваш вопрос не очень легко ответить коротко. Существует несколько определений для пром реле/контакторов. я уже дома и таких каталогов не держу. по памяти, существует три категории. DC1, DC3 и DC5.
1 означает коммутационную способность при L/R<=1ms 3 при <=2.5мс 5. при <=7.5мс После того существуют несколько таблиц при 24, 48, 60, 110 и 220В постоянки. кроме того прилагаются графики для отключаемой мощности в Ваттах при трёх контактах последовательно и можно пересчитать для одного или двух контактов. Все данные стандртны для всего МЭК мира. такой же каталог должен быть и для реле которые Вы указали. Можно попробовать гугульнуть каталог любой фирмы и посмотреть .
Sergei
+55
поспрашивайте/поищите в Инете про надежность Relpol R4
Модераторы форумов
grsl
+98
БЕРЛИНН
+3
grsl>Вот отыскал такую табличку в инете. grsl>Надеюсь поможет. grsl> 30kB на аглицком grsl>http://data.communityhost.ru/rza/users/431719140/uploads/contactors.gif
из таблицы непонятно какую величину тока могут коммутировать данные контакты кратковременно. Длительно контакты могут выдерживать 5 А, но меня интересует величина тока которую могут коммутировать кратковременно, не могли бы вы уточнить эту величину?
