Так, нам придётся используемые понятия к одному знаменателю привести. Коммутационнная способнасть на включение или отключение?Таблица которую приложил, говорит об отключении.
Dmitriy+28 Сообщения: 1058 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
Интересно, а я видел что Simens и ELIN дают инфу для соотношения L/R=/<40ms. хотя табличку тоже прилагают, пересчитать можно. ----------- ааа ... вот вижу это пограничное значение, на славиных графиках видно плоховато, но все же видно ...
Я в последнем проекте забил на ток отключающий. У одного ГВ 125V DC, катушка тянет порядка 4А, контактов не напасешься. Дуга рвется блокконтактом В, а коли не судьба ему, так пусть катушка горит, она все равно дешевле стоит чем реле. Длительно допустимый ток контактов реле 5А.
grsl>Дима, ты говоришь о реле защит или о мощных промреле. grsl>Тут речь идёт о контакторе или индустриальном мини реле. На нём ещё и данные АС1 и АС3 есть. Я говорю о SIMENS-SIPROTEC выходные контакты. И ELIN-блоки типа DRS тоже выходные контакты.
Ты прав абсолютно, так же и мы делаем. Но я предпологаю что у БЕРЛИННА другие задачи для ентого реле, помня его предыдущие вопросы. Он предпочитает чтобы в крайнем случае выгорело такое реле, чем реле защиты в случае если блокконтакты В не разорвут цепь.
http://www.atof.ru/pea/relay/r4.pdf График MAX. DC RESISTIVE LOAD BREAKING CAPACITY (Максимальный ток отключения нагрузки постянного тока) в зависмости от напряжения на контактах, при превышении которого при размыкании дуга на контактах не погаснет и они сгорят, для 220В приблизительно 125мА, для 24В - 5А. Для постоянного тока важен именно параметр отключения нагрузки, включить реле сможет и 5А как как и для 24В, но отключить уже не сможет.
Хороших выходных коллеги. Спасибо Releyka, хоть увидели параметры данного реле. БЕРЛИНН, Мне кажется что лучше подобрать другой тип реле, такое реле хорошо для индикаций, простых операций. оно даже на тип АС3, что говорит что не в состоянии работать с индуктивной нагрузкой. Есть также определённые проблемы с типом ножек, как у такого реле, лучше круглые. Нет данных по пусковому току для контактов. Не фонтан реле, тоже с недостатками, но уровнем выше и есть данные по отключению индуктивной нагрузки, но с ножками... http://www.findernet.com/comuni/pdf/S65EN.pdf
Хм, можно подобрать хороший трёхфазный контактор для низкого напряжения с набором любых видов контактов. Полный каталог контакторов АББ( из которого вырезал таблицу). тип В7 вполне подойдёт для ваших целей. То что скачал с инета, но вроде есть поновее каталог и более мощные контакторы. http://library.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/8decd6eff2c5610985257497007692a9/$file/1SXU000023C0202_04.pdf Такого же типа оборудование можно подобрать у любой фирмы: Сименс, Ален-Брэдли, Мюллер, Шнайдер и т.д.
grsl>Хм, можно подобрать хороший трёхфазный контактор для низкого напряжения с набором любых видов контактов. Полный каталог контакторов АББ( из которого вырезал таблицу). тип В7 вполне подойдёт для ваших целей. То что скачал с инета, но вроде есть поновее каталог и более мощные контакторы. grsl>http://library.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/8decd6eff2c5610985257497007692a9/$file/1SXU000023C0202_04.pdf grsl>Такого же типа оборудование можно подобрать у любой фирмы: Сименс, Ален-Брэдли, Мюллер, Шнайдер и т.д. Завидую вам. Неужели у вас так всё просто? Подобрал, взял . Нам надо пройти семь кругов ада , чтобы что-нибудь приобрести . И в лучшем случае , если всё решится положительно получим месяцев через 5-8
grsl>Так, нам придётся используемые понятия к одному знаменателю привести. grsl>Коммутационнная способнасть на включение или отключение?Таблица которую приложил, говорит об отключении.
нужна информация о коммутации при замыкании контактов. Вопрос не в том какое реле нужно выбрать, в части выходных реле действующих на отключение ВВ я бы выбрал реле РП-17, но нам проектанты поставили Релполы и утверждают что они по контактам аналогичны РП-17, я же по этим реле нашел, что у них номинальныйй ток контактов 5А и характеристика DC-10. и соответственно возник вопрос, смогут ли они нормально коммутировать токи потребления ЭО до шунтировки (это где то 15-20А, 20 мс).
