Уважаемые, столкнулся с непонятым еще пока мне вопросом защит низшего напряжения, таким как неполная дзш. На основе каких элементов защиты она выполняется?
Mpak>Уважаемые, столкнулся с непонятым еще пока мне вопросом защит низшего напряжения, таким как неполная дзш. На основе каких элементов защиты она выполняется? Предлагаю обратиться к книге Чернобровова "Релейная защита". В издании 1974г (зеленая обложка) это глава 19, параграф 19-7
conspirator>Предлагаю обратиться к книге Чернобровова "Релейная защита". В издании 1974г (зеленая обложка) это глава 19, параграф 19-7 Спасибо, принцип понят. Но что, если нет отходящих реактивированных линий, а защиту шин выполнить всё-таки нужно?
conspirator>>Предлагаю обратиться к книге Чернобровова "Релейная защита". В издании 1974г (зеленая обложка) это глава 19, параграф 19-7 Mpak>Спасибо, принцип понят. Но что, если нет отходящих реактивированных линий, а защиту шин выполнить всё-таки нужно? По большому счету, такая ДЗШ выполняется на обычном реле МТЗ, там и мудрить особо не нужно, только название "страшное"....
conspirator>>Предлагаю обратиться к книге Чернобровова "Релейная защита". В издании 1974г (зеленая обложка) это глава 19, параграф 19-7 Mpak>Спасибо, принцип понят. Но что, если нет отходящих реактивированных линий, а защиту шин выполнить всё-таки нужно? Если прочитали основу, можно теперь обратиться к книге "Защита шин 6-10кВ" выпуск БЭ №563. Авторы Байтер и Богданова. Там практические примеры.....
Дело в том, что объект защиты - понижающая подстанция, и основная её нагрузка это довольно мощные СД. Если мы отключим выключатель ввода подпитка кз все равно будет присутствовать. Вот у меня и закралось сомнение что надо бы отключить ввод, секционник и все СД впридачу, а вот отстроится от кз за реактором за его отсутствием ну никак) Разве что сделать неполную дзш с блокировкой от защит отходящих линий?
М.Б. для удешевления решения пойти немного нестандартным путём. 1. Во первых сделать стандартное ЛЗШ. 2. Выполнить стандартное неполное ДЗШ. 3. При отключении питания, т.е. и ввод и секционик логическим путём отключать и СД, предположим кроме положения отключеных ВВ или работы ЛЗШ или работы неполной ДЗШ ускорять защиты по мин напряжению или частоте.
