Коллеги, подскажите, отчего в защитах ШЭ2607_*** (ЭКРА) при оперативном выводе из работы УРОВ'а ключом не осуществляется разрыв выходных цепей УРОВ терминала и они остаются физически подключенными к внешним цепям ?
falcon>Коллеги, подскажите, falcon>отчего в защитах ШЭ2607_*** (ЭКРА) при оперативном выводе из работы УРОВ'а ключом не осуществляется разрыв выходных цепей УРОВ терминала и они остаются физически подключенными к внешним цепям ?
Есть такое дело. Они считают, что достаточно вывести логику. Мы обязательно требуем у "ЭКРы" устанавливать в выходных цепях (отключения, пуска УРОВ, команд и т.д.) ключи и они это делают. В некоторых защитах такие ключи есть, например ДФЗ, ДЗШ и кажется в защитах трансформатора.
falcon>>отчего в защитах ШЭ2607_*** (ЭКРА) при оперативном выводе из работы УРОВ'а ключом не осуществляется разрыв выходных цепей УРОВ терминала и они остаются физически подключенными к внешним цепям ?
R14>Есть такое дело. Они считают, что достаточно вывести логику.
Бывает уверенность, а бывает самоуверенность. Сдается мне, что у них скорее второе, нежели первое.
R14> Мы обязательно требуем у "ЭКРы" устанавливать в выходных цепях (отключения, пуска УРОВ, команд и т.д.) ключи ...
Сдается мне, что ваши требования реально не напрасны ...
29.04.2010 21:20
Белый лис Сообщения: 34 Регистрация: 25.03.2010 Откуда: Брянск
А разве сейчас они их сами не ставят? В РЭ и принципиалках выпущенных где-то в мае 2009 ключи, разрывающие выходные цепи стоят. И даже нас они поправили со ссылкой на приказ №57 РАО ЕЭС, когда мы по старым схемам проект сделали. А там примерно следующее:
Конструктивно в каждой защите ЛЭП (АТ,ДЗШ и тд) должна быть предусмотрена возможность полного вывода защиты из работы с выводом всех внешних цепей, по которым возможно ошибочное отключение выключателей или ошибочный пуск УРОВ при работе на панели защиты.
Я даже не пытаюсь понять этот мир. Солнце всходит и заходит. Это единственное, что мне сейчас доподлинно известно.
Не стОит горячиться, "самоуверенность" ... Ключ - это не режимная накладка, видимого разрыва всё равно не получается. ЭКРА во многом ВНИИР, а там в 70-х, судя по схемам, решили, что надёжность срабатывания - важнее. В современных защитах выходных цепей много, два соленоида, иногда - два выключателя, ещё в ПА, на ВЧ передатчик ... много цепей. А все их надо ещё и контролировать (регистрировать их положение в терминале). С нормами, конечно, не поспоришь, но они созданы людьми, это не Писание.
