Ускорение ступени ТЗНП на терминале 7SA522
Автор |
Сообщения |
piopol
Кто-нибудь выполнял ускорение ступени ТЗНП для параллельной работы ВЛ на терминале 7SA522? Какой сигнал нужно подать с одной параллельной ВЛ при направлении по ней мощности по направлению из линии к шинам, чтобы разрешить работу ускоренной ступени ТЗНП другой параллельной ВЛ. Попытались воспользоваться сигналом 01359 67N picked up REVERSE, однако при направлении всех ступеней ТЗНП в линию терминал этот сигнал не выдает.
CLON
+32
Piopol, Вы случайно не мою карту уставок выполняете? L-215, L-216 A/ST 112.
Только не давно выдал карты уставок имеено с данной блокировкой (ускорением) ТЗНП параллельной линии.
ЗЫ: Piopol, Очень актуальный вопрос для меня тоже. Спасибо. Как насчет сигнала 1358 E/F Forvard через инверсию?
piopol
Нет не Вашу. Это задали наладчикам выполнить ступень ТЗНП, а в ответ получили вопрос "как?". Вот и пришлось мануал читать. А предложенный Вами сигнал решает мою проблему. Спасибо за помощь.
CLON>ЗЫ: Piopol, Очень актуальный вопрос для меня тоже. Спасибо. Как насчет сигнала 1358 E/F Forvard через инверсию?
На мой взгляд, выбор этого сигнала - не совсем хорошо. Надо все-таки брать направление мощности назад и разбираться с уставками, почему он не появляется.
piopol
Согласен, это не совсем идеальный вариант. Лучше всего сделать ненаправленной 4 ст. ТЗНП и от нее взять сигнал.
Yuko
+16
piopol>Согласен, это не совсем идеальный вариант. Лучше всего сделать ненаправленной 4 ст. ТЗНП и от нее взять сигнал. Непонятно. В этом случае что, сигнал 1359 может появляться, или все таки делать 4 ст. ТЗНП направленной к шинам?
piopol>Попытались воспользоваться сигналом 01359 67N picked up REVERSE, однако при направлении всех ступеней ТЗНП в линию терминал этот сигнал не выдает.
Я посмотрел свои протоколы наладки: У меня все четыре ступени ТЗНП направлены вперед. При вращении цепей тока в диапазоне 0-360 градусов четко видны работа реле мощности как вперед (сигнал 135 , так и назад (1359). Поэтому наладчики не правы. Скорее всего делают что-то не так (например мешает блокировка при неисправностях цепей напряжения, подают не все фазы, или еще что-то, например не выводят ее из работы при проверке). Или уставки заданы неправильно.
CLON
+32
conspirator, спасибо за ценную информацию.
piopol
Информация ценая, жаль, что проверить нельзя. Наладчики не хотят влезать в суть проблемы, воспользовались идеей CLONa. Спасибо за помощь
