Контактор для АВР =220В
Автор |
Сообщения |
salnikov
Добрый день. Посоветруйте какой контактор лучше поставить в схему АВР =220В ЩПТ.(питание данной ПС выполнено двумя вводами от АБ другой ПС ток нагрузки на секцию 10А). Требования к контактору: надежность, малый ток потребления. Спасибо
scorp
+29
salnikov>Добрый день. salnikov>Посоветруйте какой контактор лучше поставить в схему АВР =220В ЩПТ. Если ПС с дежурным АВР делать не стал бы,а сделал табло "Исчез опер.ток" и четкие инструкции дежурному:куда смотреть,что отключить(раб.ввод) и как включить резервный ввод
salnikov
ПС без дежурного персонала
scorp
+29
salnikov>ПС без дежурного персонала Так и думал.Были контакторы - катушка с литой изоляцией,применялись для защиты соленоидов воздушников(ВВБ),стояли в агрегатных шкафах на улице,по току подойдут.Тип не помню.
Модераторы форумов
grsl
+98
salnikov
Модераторы форумов
grsl
+98
salnikov
А какое сопротивление катушки SMM-60DP на 220В ?
Модераторы форумов
grsl
+98
В документации не нашёл, свяжитесь с ними, посоветуйтесь. Я не помню точно индексов, но попробуите также переговорить с представителями АББ, они относительно недавно тоже выпустили линейку с новыми контакторами, именно с очень малым потреблением, вроде для подключения к ПЛК напрямую. Слышал мельком, если ошибся не пинать :-). А вообще такое АВР очень нестандартное решение, мы делаем пошкафно, не на ЩПТ, надо хорошо подумать....
grsl> А вообще такое АВР очень нестандартное решение, мы делаем пошкафно, не на ЩПТ, надо хорошо подумать.... Чисто гипотетически: взять "вакуумник" на 6кВ (интересно, как поведет себя на "постоянке"?) и к нему блок управления с потенциальных входом (вроде BY-TEL-12 от Тавриды)?
