Советы бывалого релейщика » Автоматическое включение резерва (АВР) » АВР на низкой стороне транcформаторов
« Предыдущая
Контактор для АВР =220В
Модераторы форумов
grsl +98
По идее надо искать в метро. Там ведь вроде всё на постоянке и наверняка есть оборудование.
Вакумник на 6кВ на 220=, да дорогвато будет, в принципе если такой да на 4 входа, два последовательно, то наверное пройдёт.
Не знаю как то такое АВР в сердце системы......пугает, мягко говоря.
http://rzia.ru/
09.02.2010 08:35
LIK +52
Даю только наводку. Компании АВВ и Шнейдер-Электрик выпускают автоматы, в том числе и постоянного тока, с моторным приводом, который действует и на включение, и на отключение. Как правило, они управляются ключом (или кнопками) через этот привод.(Но можно и вручную). Привод один: и на включение, и на отключение. Есть универсальные приводы на =/~ напр. 220 В. Насколько мне помнится, в схеме привода есть б.к. (как в схемах упр. в/в выкл). То есть, включил - ожидание откл. сигнала, и наоборот. Вот через эти привода можно сделать схему АВР. Правда, тогда надо ставить еще отдельно реле напряжения для схемы АВР. Но сейчас есть малогабаритные РН.
09.02.2010 10:55
Ответить « Предыдущая
