Советы бывалого релейщика » Как проводить анализ осциллограмм аварийных рег... » Подключение к тт
« Предыдущая   Следующая »
Подключение к тт
dim +1
ZY3>Да это и так всем ясно. И осциллограф нужно калибровать исходя из максимального тока к.з. сразу за ТТ.
ZY3>Диагностика основного оборудования ведется в нормальном режиме => соответственно ТТ + регистратор должны точно писать нормальный режим.
Поверьте, сколько не задавали подключение АВАРИЙНЫХ осциллографов в керны защит - в эксплуатации на это откровенно плюют и подключают куда удобнее... а удобнее им в цепи измерений... Защиты не надо выводить...
А осциллографы у нас все больше аварийные...
20.06.2007 01:56
Mars
Решил подключать под 10р. Выводить защиты не нужно, это проект. монтаж токовых цепей НЕ будет осуществляться в условиях действующей ПС. В дальнейшем преобразователи РАС можно будет легко вывести из токовой цепи, т.к. у проектируемого регистратора они устроены по принципу испытательного блока. Под 0,5 подключать не буду. Регистрация нормальных режимов на ПС пока не предполагается. В дальнейшем решит эксплуатация. ВСЕМ СПАСИБО. Если есть еще какая-нибудь документация по этому вопросу, буду очень признателен, если выложите на сайт или ссылочку хотя бы.
20.06.2007 06:06
ZY3 +2
dim>Поверьте, сколько не задавали подключение АВАРИЙНЫХ осциллографов в керны защит - в эксплуатации на это откровенно плюют и подключают куда удобнее... а удобнее им в цепи измерений... Защиты не надо выводить...
dim>А осциллографы у нас все больше аварийные...
Реально на действующей ПС есть море свободных (закороченых) вторичных обмоток ТТ с керном 10Р, потому что сам ТТ имеет 1 обмотку 0,5 и 3-4 обмотки 10Р. Используются, как правило, 1-я обмотка 10Р под основные защиты, 2-я под резервные защиты (если есть), а остальные должны быть закорочены и заземлены в клемном шкафу ТТ.
Для того чтобы использовать эти свободные обмотки нужно куча кабеля, которого на действующую ПС никто недаст. А если и дадут, то зачем персоналу на местах такая куча дополнительной работы. В действующие цепи 10Р включать нельзя, потому что могут попутать при врезке фазы, их полярность и еще море причин. Поэтому у эксплуатации один выход включить на обмотку 0,5 (сам десяток осциллографов туда цеплял).
Если объект новый, то осциллограф (по аналогии с резервной защитой) подключается на отдельные обмотки 10Р ТТ через испытательные блоки + отдельный опер. ток.
Современные осциллографы в зависимости от настроек могут записывать как нормальный режим (с выдержкой в часы или в дни) так и аварийный режим, поэтому говорить о том, что они АВАРИЙНЫЕ, на мой взгляд, не совсем правильно.
20.06.2007 09:58
falcon +91
Mars, голубчик, если Вы догадаетесь указать хотя бы тип регистратора, то у Вас (на мой взгляд) будет гораздо больше шансов получить то что Вам нужно.
А на просьбы типа "что-нибудь" как-то народ не очень откликается.
Конкретней обозначайте свои потребности, конкретней, плз. (для Вашей же собственной пользы).
20.06.2007 10:05
scorp +29
ZY3>Для того чтобы использовать эти свободные обмотки нужно куча кабеля, которого на действующую ПС никто недаст. А если и дадут, то зачем персоналу на местах такая куча дополнительной работы. В действующие цепи 10Р включать нельзя, потому что могут попутать при врезке фазы, их полярность и еще море причин. Поэтому у эксплуатации один выход включить на обмотку 0,5 (сам десяток осциллографов туда цеплял).
удобно,конечно,поставить регистратор на старую панель осцилографа,но поимеете плохую точность определения места повреждения при близких кз на ВЛ-110(сам так делал),на ВЛ 220,330 и выше всё нормально.(По моему эта тема обсуждалась на старом форуме)
20.06.2007 12:40
Antip +4
Я бы на Вашем месте на сердечник 0,5 разместил бы РАС только в том случае, если ТТ с номинальным вторичным током 1 А. Пятиамперные ТТ будут давать большую погрешность. Опять-таки зависит от железа и софта.
20.06.2007 14:02
Mars
конкретно АУРА-64
21.06.2007 12:07
usa
Функция записи сигналов при аварийных нарушениях в микропроцессорных защитах предназначена, в основном, для анализа правильности функционирования самой защиты. При этом осуществляется регистрация тока в керне ТТ, на который включена защита. Дополнительный регистратор со своими пусковыми органами осуществляет регистрацию аналоговых и дискретных величин, которые используются для анализа сложных событий на одном или нескольких энергообъектак, в т.ч. при действии противоаварийной автоматики. В этих случаях регистраторы в микропроцессорных защитах могут не регистрировать события (нет условий для запуска). Измерительный керн ТТ класса 0,5 взят в дополнительном регистраторе по аналогии со шлейфовым осциллографом, дабы не снижать надежность защит. Для анализа событий, о которых идет речь, точность регистрации будет вполне достаточна.
21.06.2007 14:45
scorp +29
Лично я говорил о неточности функции ОМП регистраторов,подключенных к кл 0,5 5А ТТ,которые насыщаются уже при 4-5 кА
21.06.2007 15:11
ZY3 +2
Mars>конкретно АУРА-64
Месяца 3 назад тоже АУРу включали. Проект небыл привязан к заводской панели и цепи напряжения неправильно заходили на панель. Советую их проверить, если панель заводская.
22.06.2007 08:21
