Синхронизация блока генератор-трансформатор
Автор |
Сообщения |
doro
+27
Загляните на сайт Никиты Любимова, скачайте книгу "Схемы АПВ в электрических сетях: использование емкостного отбора напряжения". На страницах 38-40 приведены некоторые исследования по поводу поведения реле РН-55, а на странице 46 - РСФ-11 при разных уровнях напряжения. Естественно, микропроцессорные устройства имеют другие характеристики, но не думаю, что в сторону ухудшения. В принципе, никаких проблем провести собственные исследования. Продолжаю отпуск, в следующий раз выйду через неделю.
Модераторы форумов
grsl
+98
Борис, пока не пересекаемся в режиме реального времени.
По поводу автосинхронайзера, Yuran ответил абсолютно точно. тот самый Synchrotact5.
Имеет 7 уставок, как для работы с 7-ю выключателями на разные напряжения и разные трансформаторы.
Но уж очень замудрённо будет с 7-ю уставками, как и с трансформатором с отпайками для компенсации РПН . Если Вы можете выложить приблизительную однолинейку станции ( пусть даже вручную набросанную) то можно прикинуть возможные решения. 4Х2.5% уж очень большие скачки +/-1 ступень можно пропустить, 5% уж очень много для автосинхронайзера, а вот для КС 10% можно пропустить, если производитель генератора не будет против.
Конечно самое лучшее решение со всех сторон это генераторный выключатель, но немалая сумма, к сожалению.
cipa
+1
А какая система возбуждения на генераторе? И при каких углах разрешено включение генератора по его заводской инструкции? (Возможно 20 гр и более ...)
Ali
Boris>Есть блок генератор-трансформатор без выключателя между ними. Синхронизация осуществляется на выключателе 110кВ. (напряжение снимается с ТН 110 и ТН 10). Boris>Трансформатор с регулированием. Надо ли компенсировать регулирование трансформатора для синхронизации. Интуитивно понимаю, что вроде бы нет (если рассматривать трансформатор как сопротивление между двумя системами), хотя действительное напряжение с двух сторон выключателя при ненулевом положении РПН будет отличаться, и вроде бы надо компенсировать. Развейте сомнения.
По опыту работы на ТЭЦ РПНы выставлялись в рабочее положение и не трогались вообще Тот же самый Блок Генератор-трансформатор. Синхронизация проходила 110-10кв Напряжение регулировалось ТГ Угол 30гр. Существовали БАРы но номинально, отключены.
CLON
+32
Прочитал Тему, не понял в чем проблемма?
Проблемма в параметризации Автоматического регулятора? Если да, то дайте параметры ТР и генратороя, я Вам прикину уставки для "Синхротакта5".
Уставки в общем виде считаем по алгоритму: 1. Задаемся максимальным уравнительным током генератора в момент включения, обычно 1.0....1.2 номинального. 2. Расчитаываем предельный угол включения. 3. Расчитываем предельную (максимальную) разность частот. 4. Расчитываем минимальную разность частот. 5. Проверяем устойчивость синхронизации. Есть нюьансы в расчетах для автоматических синхронизаторов с постояным временем опережения и угла опережения.
Для расчета надо знать паспотрные данные генератора и трансформатора, а также эквивалент системы в максимальном режиме.
Boris
+1
Проблема была не в углах - они типовыми схемами подачи напряжения решаются, а разностью напряжений на выключателе 110кВ при регуляторе трансформатора в ненулевом положении. Конечно в эксплуатации, вряд ли регулированием трансформатора пользоваться будут, но возможность компенсировать регулирование через пром трансформатор я сделал.
Sukennik VB
+20
Кому интересно могу бросить расчёт уставок синхронизатора для генератора 11 мВт
Dmitriy
+28
Вячеслав Борисыч будте добры ...
Boris
+1
И мне, пожалуйста. mbmbmb@inbox.ru
CLON
+32
SV>Кому интересно могу бросить расчёт уставок синхронизатора для генератора 11 мВт
И мне пожайлуста тоже. rubcov@inbox.lv
