Пришла схема ПС 220кВ (схема три-вторых). На ТТ выключателей в сторону шин (там где присоединены линии) показана защита (автоматика???) ФТКЗ. По расшифровке это "Фиксация тяжести коротких замыканий". Никто не знает, что это такое?? Фиксация аварийной мощности?? Или что-то новое?
conspirator>Пришла схема ПС 220кВ (схема три-вторых). На ТТ выключателей в сторону шин (там где присоединены линии) показана защита (автоматика???) ФТКЗ. По расшифровке это "Фиксация тяжести коротких замыканий". Никто не знает, что это такое?? Фиксация аварийной мощности?? Или что-то новое? Нашел ответ:
Фиксация сброса активной мощности, передаваемой или генерируемой, дает наиболее правильную характеристику тяжести короткого замыкания. По продолжительности сброса мощности можно зафиксировать и длительность короткого замыкания. В устройстве применены два фильтра напряжения прямой последовательности, включенные на два разных трансформатора напряжения. Этим достигается повышенная надежность поведения устройства при неисправности цепей напряжения. Дополнительное повышение надежности в этом отношении дает пуск от устройства блокировки при качаниях, включенного на токи обратной и нулевой последовательности. Однако основное назначение устройства — ввод в работу измерительных реле напряжения только при возникновении несимметрии в сети, т. е. при коротком замыкании. Этот ввод производится лишь на небольшое время (примерно 0,2 с) после возникновения несимметрии. Если минимальные реле напряжения не сработали за это время, то дальнейшее их срабатывание, возможное из-за понижения напряжения при послеаварийных качаниях, не приводит к срабатыванию устройства в целом. Реле блокировки РБК не может вызвать преждевременный возврат реле 1РП и 2РП, так как предусмотрено самоудерживание этих реле, контролируемое только контактами реле напряжения. Выходные цепи данного устройства замыкаются кратковременно. Поэтому должны предусматриваться меры для удлинения выходных импульсов или для их быстрой фиксации вне устройства. Напряжения возврата минимальных реле должны быть надежно отстроены от минимального рабочего напряжения. Реле чувствительной ступени желательно выполнять с малым коэффициентом возврата. Допустимо использовать с этой целью искусственное понижение коэффициента возврата сопротивления в цепи напряжения после срабатывания реле. Важно, чтобы реле напряжения чувствительной ступени, применяемые в данном устройстве, имели стабильные и малые времена срабатывания и возврата. Столь же важна точность реле времени. В зависимости от этих характеристик можно получить время срабатывания ступеней в пределах 0,2—0,3 с. Значительное время фиксации затяжки отключения короткого замыкания — существенный недостаток данного устройства. Фиксация задержки отключения короткого замыкания из-за отказа выключателя может выполняться и без связи с фиксацией сброса мощности или понижения напряжения прямой последовательности. Для этого прежде всего можно использовать факт срабатывания устройства резервирования при отказе выключателей. Однако такая фиксация часто требует аппаратуры ТСА и слишком медленна. Команды на резервное, но все-таки селективное отключение короткого замыкания удается получить, естественно, медленнее, чем сигнал о задержке отключения, не несущий информации о том, какие именно выключатели подлежат отключению. Подобно фиксации длительности понижения напряжения прямой последовательности можно фиксировать длительность существования несимметрии. Но при этом возникает необходимость отстройки от несимметрии, сопутствующей паузе ОАПВ или отказу выключателя неповрежденной фазы, емкостный ток которой иногда значителен.
