Советы бывалого релейщика » Графика в релейной защите » Делаем щиты автоматики по науке
Коды ANSI
conspirator +50
Вопрос: нет ли у кого хорошей ссылки на коды ANSI?
Пришел заказ, где указана 51В
В стандарте под расширением В получается МТЗ с зависимой характеристикой, для шин??? Вроде ерунда (если только не подразумевали логическую? Тогда зачем зависимая хар-ка?). Покопался у Шнайдера, тоже не нашел 51В.
В интернете не удалось чего то похожего найти
23.09.2009 13:30
LIK +53
conspirator>Вопрос: нет ли у кого хорошей ссылки на коды ANSI?
conspirator>Пришел заказ, где указана 51В
conspirator>В стандарте под расширением В получается МТЗ с зависимой характеристикой, для шин??? Вроде ерунда (если только не подразумевали логическую? Тогда зачем зависимая хар-ка?). Покопался у Шнайдера, тоже не нашел 51В.
conspirator>В интернете не удалось чего то похожего найти
Нашел вот такой документ.
http://data.communityhost.ru/rza/users/375885111/uploads/6ru78mjbde.pdf
В расшифровке 51В (точнее, 50/51В) совсем другое.
23.09.2009 14:25
Модераторы форумов
grsl +101
Валера, даже не пытайся найти ответ, уже сами издатели запутались в буквах к цифрам.
У GE, это будет одно, а у SEL другое.
51 на самом деле не обязательно с зависимой характеристикой, может просто с задержкой-т.е. МТЗ.
В-когда последний раз встречал означало с блокировкой , для ЛЗШ.
Что имел ввиду заказчик....вряд ли он сам знает.
Короче, тебе нужна функция с уставкой или зависимой или с задержкой и свозможностью блокировать эту ступень.
Скорее всего буква В когда то родилась в первых МП защитах, когда была всего одна ступень с возножностью ЛЗШ, а в некоторых не было совсем.
http://rzia.ru/
23.09.2009 17:13
Megawatt +19
3.1.51 Device number 51—ac time overcurrent relay
A device that functions when the ac input current exceeds a predetermined value, and in which the input current and operating time are inversely related through a substantial portion of the performance range.
Ну тут всё понятно...
3.4.3 Main device
The following letters denote the main device to which the numbered device is applied or is related:
A Alarm/auxiliary power
AC Alternating current
AN Anode
B Battery/blower/bus
BK Brake
3.4.5 Other suffix letters
The following letters cover all other distinguishing features, characteristics, or conditions not specifically described in
3.4.1 through 3.4.4, which serve to describe the use of the device in the equipment, such as
A Accelerating/automatic
B Blocking/backup
BF Breaker failure
Получается МТЗ с выдержкой времени.
1 вариант - шин;
2 вариант - с блокировкой;
3 вариант - резервная.
Похоже, что хотели ЛЗШ, но, конечно, надо спрашивать у Заказчика.
24.09.2009 06:28
conspirator +50
Megawatt>3.1.51 Device number 51—ac time overcurrent relay
Megawatt>A device that functions when the ac input current exceeds a predetermined value, and in which the input current and operating time are inversely related through a substantial portion of the performance range.
Megawatt>Ну тут всё понятно...
Megawatt>3.4.3 Main device
Megawatt>The following letters denote the main device to which the numbered device is applied or is related:
Megawatt>A Alarm/auxiliary power
Megawatt>AC Alternating current
Megawatt>AN Anode
Megawatt>B Battery/blower/bus
Megawatt>BK Brake
Megawatt>3.4.5 Other suffix letters
Megawatt>The following letters cover all other distinguishing features, characteristics, or conditions not specifically described in
Megawatt>3.4.1 through 3.4.4, which serve to describe the use of the device in the equipment, such as
Megawatt>A Accelerating/automatic
Megawatt>B Blocking/backup
Megawatt>BF Breaker failure
Megawatt>Получается МТЗ с выдержкой времени.
Megawatt>1 вариант - шин;
Megawatt>2 вариант - с блокировкой;
Megawatt>3 вариант - резервная.
Megawatt>Похоже, что хотели ЛЗШ, но, конечно, надо спрашивать у Заказчика.
Все-таки, вернемся к самой верхней строке: по-моему там ясно написано, что именно МТЗ с инверсно-ЗАВИСИМОЙ (на определенном участке) время-токовой характеристикой, а не наша ступенчатая МТЗ. Или я не так понимаю?
24.09.2009 07:01
Yuko +16
Например здесь http://data.communityhost.ru/rza/users/867176672/uploads/ieeedevice_numbers_and_functions.zip (39к англ.) 51 AC time-delay overcurrent relay that operates when the current exceeds a predetermined value. The relay operates with either a definite or an inverse time characteristic. (Реле работает либо с независимой либо с обратно-зависимой характеристикой выдержки времени.
06.10.2009 00:53
Ответить
