Советы бывалого релейщика » Релейная защита и автоматика трансформаторов и ... » Допустимые режимы работа силовых трансформаторов.
 Следующая »
Реле РНТ
Denis +5
Добрый день, коллеги!
Наверняка, кто-то да имел дело с отличными реле РНТ-560. В частности, РНТ-566. Есть в описании такая фраза: "Максимально допустимый длительный ток в первичных (рабочих) обмотках реле при одновременном обтекании всех обмоток равен:
а) при включении всех витков - для первой рабочей обмотки 0,7 А, для второй 1,5 А, для третьей 7А..."
Что означает эта фраза? А если не все витки, тогда что?
06.11.2008 08:23
dnestr +29
Denis>Что означает эта фраза? А если не все витки, тогда что?
Я думаю речь идет о термической устойчивости. Больше витков, больше теплоотдача.
http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
06.11.2008 08:44
LIK +53
Denis>>Что означает эта фраза? А если не все витки, тогда что?
dnestr>Я думаю речь идет о термической устойчивости. Больше витков, больше теплоотдача.
А я в этом уверен.
06.11.2008 08:59
ShSF +12
Если почитать дальше, то:
б) при включении 85 витков, выполненных проводом большего диаметра, - для первой обмотки 1,8 А;
в) при включении 77 витков, выполненных проводом большего диаметра, - для второй рабочей обмотки 3,5 А.
Далее даны обмоточные данные обмоток с указанием количества витков и диаметра провода, каким они намотаны.
Источник «Справочник реле защит и автоматики» Л.И. Какуевицкий, Т.В. Смирнова.
Т.е. все зависит от того, каким проводом намотана используемая часть обмотки. Если часть используемых витков намотана более тонким проводом, то максимальный ток меньше.
Это правильно
06.11.2008 09:19
Denis +5
В этом же справочнике написано, что РНТ-566 используется в случае большого различия вторичных токов (ТТ с 1А и 5А). Могу ошибаться, но в РНТ-566 нет уравнительных обмоток, как же тогда происходит выравнивание?
06.11.2008 11:58
LIK +53
Denis>В этом же справочнике написано, что РНТ-566 используется в случае большого различия вторичных токов (ТТ с 1А и 5А). Могу ошибаться, но в РНТ-566 нет уравнительных обмоток, как же тогда происходит выравнивание?
Уважаемый Денис!
Вы не ошибаетесь. Но, как ни странно, звучит, для выравнивания не нужна уравнительная обмотка. Даже в тех РНТ-ДЗТ, где есть уравнительные обмотки, часто подключение такое: одна сторона
тр-ра - через рабочую обмотку, другие - через уравнительные (тормозная включается последовательно с какой-то одной из них). Т.е. в этом случае и рабочие, и уравнительные можно назвать:
раб. обм 1, раб. обм 2 и т.д.(как в РНТ-566). А выравнивание достигается прравильным подбором витков.
06.11.2008 12:37
Denis +5
Помогите, пожалуйста, еще с одним вопросом.
Iср=0,34 А. Выбираю число витков w=100/0,34=293. Принимаем w=295. Смотрим на схему реле: там как раз можно взять 260+35=295 витков на первой рабочей обмотке. Надо ли производить еще какие-нибудь расчеты или этого достаточно (расчеты в смысле числа витков?).
10.11.2008 06:51
Denis +5
Дальше я только рассчитываю чувствительность...
10.11.2008 06:51
ShSF +12
295 это одно плечо, а для других плеч (дифзащита считается?) витки тоже надо выбрать. Естественно проверяется чувствительность защиты. И проверить, что максимальный вторичный ток в обмотках реле от нагрузки в каждом из плеч меньше длительно допустимого тока используемой обмотки плеча (с чего началось, к тому и вернулись:lol
10.11.2008 09:17
Denis +5
Это балансная защита, то есть реагирует на разность токов. Могу ли посадить все на одну обмотку?
10.11.2008 09:25
Ответить  Следующая »
