АВР ТСН на реле контроля фаз типа УЗР-5,6,7 или им подобных
Автор |
Сообщения |
Тульский
Господа релейщики. Есть желание сделать АВР использовав только реле контроля фаз (не использовать реле времени). Но возникает одна проблема. Большинство существующих реле контроля фаз при пропадании всех трёх фаз работают без набора времени. Это недопустимо. Нашел в интернете реле УЗР-5 с возможностью питания от внешнего источника. У нас есть АВР ШОП отдельный от АВР ТСН, так что питать есть чем. Вопрос. Сталкивался ли кто-нибудь с этим реле. Можно ли осуществить на нём (или, может, ещё каком-нибудь, желательно не буржуйском) подобную схему.
LIK
+52
На форуме уже была подобная тема (не хочу искать). Есть еще реле ЕЛ-11 (и далее по номерам) Киевского электрозавода. Посмотрите их сайт http://www.relsis.ua/relsis/tree/Products.htm Они выпускают еще массу полезных «штучек». Посмотрите, может, пригодится.
Dmitriy
+28
Модераторы форумов
grsl
+98
Тульский
LIK>На форуме уже была подобная тема (не хочу искать). Есть еще реле ЕЛ-11 (и далее по номерам) Киевского электрозавода. Посмотрите их сайт LIK>http://www.relsis.ua/relsis/tree/Products.htm LIK>Они выпускают еще массу полезных «штучек». Посмотрите, может, пригодится.
Не знаю как на счет "полезных штучек" а при пропадании сех трёх фаз эти реле работают без набора времени.
Тульский
Тульский
grsl>Посмотрите такое оборудование. ИМХО... интересное решение grsl>http://www.robotix.com.ua/avr_v5_21.html
Дома вечером посмотрю. Здесь не открывается. Наверно, служба безопасность блокирует.
Спасибо всем кто откликнулся!
Модераторы форумов
grsl
+98
Тульский
grsl>Хорошо :-). grsl>Вот пожалуйста Российский продукт. grsl>http://www.meandr.ru/products/pcrelay/600v.html grsl>Внимательно не смотрел, но судя по всему, то что вам надо, заодно и полный набор их продукции. grsl>http://www.meandr.ru/products/products.html#RW
Знаеете, я очень ценю Ваше желание помочь! Но Вы не внимательно читаете мою просьбу. Комплект реле контроля фаз и реле времени я и сам могу найти без всяких проблем. Проблема в том, что этот комплект (опять-же комплект - 2 реле, а хотелось бы сделать на одном) в одном случае - пропала 1 фаза - работает по сумме времён РКФ и РВ, а в другом случае - пропало 3 фазы - работает по времени РВ. Можно вывести время РКФ на ноль - и тогда вроде бы всё хорошо. Но гложет червь не полноценного использования устройства. Нужно реле контроля фаз с выдержкой времени до 10 с, которое работает всегда с установленным временем. Сколько бы фаз не пропадало - одна, две или сразу все три - время срабатывания должно быть одно. Ну, например, 9 с. Пусть для этого даже это реле потребует питания оперативным током. Он у нас не пропадает , поскольку есть АВР ШОП. Очень неплохой вариант ЕnergyController AVR v.5.21. Интересно, сколько он стоит? И. нельзя ли что-нибудь попроще?
Модераторы форумов
grsl
+98
Понятно. Задача довольно сложная. Дело в том что хотите просто и недорого ( кстати недорого это сколько? ). Сложно потому что стоите на границе между оборудованием для 0.4кВ где немного оборудования с раздельным питанием, в основном сидят на 220В линии и более дорогим уровнем оборудования . Дима привёл в пример оборудование Бендер, там как помниться есть такие приборы с внешним питанием, комбинированым питанием, но будет стоить..
Можно смотреть старые линейки Woodward, у нх гарантировано есть то что Вам надо, но не знаю есть ли перевод на русский язык. Простые реле для СН, но у них у многих вход по напряжению 110В, тогда нужны будут ТН 220/110.
Запросите цену по ЕnergyController AVR v.5.21, он будет относительно недорогой, ИМХО.
