Защита контактора устройства РПН
Автор |
Сообщения |
В задании на реконструкцию системы РЗА попался новый термин: Цепи защиты контактора устройства РПН АТ (ЗК РПН АТ). Выполнить одноступенчатой с действием через 1 и 2 комплекты основных защит на отключение без выдержки времени выключателей АТ; на пуск УРОВ и запрет АПВ (при пуске от "несоответствия") выключателей ВН и СН АТ. АТ 220\110\35. Никто не может подсказать, что это за защита и с чем ее едят. Варианты, что это газовая РПН, проскальзывание, рассогласование, залипание полюсов не предлагать. С уважением, Conspirator.
scorp
+29
conspirator>В задании на реконструкцию системы РЗА попался новый термин: Цепи защиты контактора устройства РПН АТ (ЗК РПН АТ). Выполнить одноступенчатой с действием через 1 и 2 комплекты основных защит на отключение без выдержки времени выключателей АТ; на пуск УРОВ и запрет АПВ (при пуске от "несоответствия") выключателей ВН и СН АТ. АТ 220\110\35. Никто не может подсказать, что это за защита и с чем ее едят. Варианты, что это газовая РПН, проскальзывание, рассогласование, залипание полюсов не предлагать. С уважением, Conspirator.
Google про такую защиту не знает.Может это так грамотно обозвали струйное реле?
conspirator>>В задании на реконструкцию системы РЗА попался новый термин: Цепи защиты контактора устройства РПН АТ (ЗК РПН АТ). Выполнить одноступенчатой с действием через 1 и 2 комплекты основных защит на отключение без выдержки времени выключателей АТ; на пуск УРОВ и запрет АПВ (при пуске от "несоответствия") выключателей ВН и СН АТ. АТ 220\110\35. Никто не может подсказать, что это за защита и с чем ее едят. Варианты, что это газовая РПН, проскальзывание, рассогласование, залипание полюсов не предлагать. С уважением, Conspirator.
scorp>Google про такую защиту не знает.Может это так грамотно обозвали струйное реле? Нет . Газовые защиты АТ и РПН идут отдельным пунктом. Уже этот вариант обсуждали.
Sukennik VB
+20
М.б. это защита обмотки РПН?
Vadim
+5
По-моему это защита регулировочной обмотки РПН. Она устанавливается в основном на АТ 500кВ. Про неё можно узнать из Руководящих указаний 13а.
Sukennik VB
+20
Валера, точно это МТЗ рег. обмотки у нас АТ 500/220/11 S=3*167 мВА и МТЗ там есть, вспомнил.
SV>Валера, точно это МТЗ рег. обмотки у нас АТ 500/220/11 S=3*167 мВА и МТЗ там есть, вспомнил. Слава, я посмотрел рук.ук-я (13а), там по схемам для защиты компенсационной обмотки включено ДЗТ-11. Так это МТЗ или дифференциалка? Что-то не могу с принципом работы разобраться.
И мне все равно непонятно, что мы защищаем: регулировочную обмотку РПН или " виртуальный контактор"? Скажем его катушку по подобию схемы защиты соленоидов отключения в схемах воздушных выключателей? У меня просто сейчас нет доступа к схемам РПН мощных АТ, а в схемах приводов РПН я на память ничего особенного не замечал. Вроде всегда стояли обычные (ну может быть реверсивные) пускатели 11?? габарита.
Что-то я совсем запутался: читаю требования: замена трехфазного АТ 220\110\35 мощностью 125МВА на однофазный той же мощностью но в количестве 1шт. Кому нибудь попадались однофазные АТ220 кВ? Если хотят однофазные, то почему тогда только один? Может есть кто-нибудь с МЭС Западной Сибири, из Сургута? Или у кого-нибудь есть телефон релейщиков или с МЭСа, или местного РДУ? А то я напридумываю защит, а потом надо мной смеяться будут. Скорее всего на трехфазных АТ компенсационной обмотки нет, а требование скопировали из требований на 500кВ и забыли убрать? Или хотят "отсечь" нежелательного поставщика?
Sukennik VB
+20
SV>>Валера, точно это МТЗ рег. обмотки у нас АТ 500/220/11 S=3*167 мВА и МТЗ там есть, вспомнил. conspirator>Слава, я посмотрел рук.ук-я (13а), там по схемам для защиты компенсационной обмотки включено ДЗТ-11. Так это МТЗ или дифференциалка? Что-то не могу с принципом работы разобраться.
Надо вспоминать, давно не занимался, но помнится это МТЗ.
