Заранее прошу прощения за вопрос "недостойный внимания инженера РЗА" . Датчики ДТКБ, более или менее, нормально работают только в помещении, на улице они долго не живут. Кроме того, они почему-то на всех подстанциях установлены с южной стороны ОПУ, хотя по логике, вроде бы, должны стоять с северной. Автоматика не работает практически нигде. Я был на некоторых подстанциях и там оперативный персонал принципиально не включает обогревы выключателей ВМТ, особенно вторые ступени, мотивируя тем, что у них тены горят Как у вас, уважаемые коллеги, выполнена и главное работает автоматика обогревов ШНУ, выключателей и т.п.?
Угу, не вопрос для инженеров РЗА, самое то. У Вас холода, у нас влажность под 70-90%, без обогрева ржавчина всё уничтожает. в основном проекты в субтропиках и тропиках. Так в тропиках иногда нет автоматики, всегда работает обогрев. И даже в кондицонированных помещениях, в каждом шкафу есть термостат и гидростат. И автомат постоянки питания к АСУ подключён.
klj1>Заранее прошу прощения за вопрос "недостойный внимания инженера РЗА" . klj1>Датчики ДТКБ.... Уважаемый коллега По поводу датчиков ДТКБ Вы абсолютно правы. Проблемы с этими датчиками были даже при установке их в помещениях. Они страдали дребезгом контактов. Советую их заменить на какие нибудь другие, например, ТУДЭ.
Датчики ДТКБ до сих пор идут в схеме автоматики обогрева, пытаемся настроить срабатывание путем регулирования зазоров, не всегда успешно. Единственный выход для устранения дребезга контактов- установка дополнительного реле(РП-256, РП1 с выдержкой времени на отпадание в цепи контактов ДТКБ и не только, грешат этим все датчики где есть контакты. Срабатывает датчик на включение четко, а на отключение появляется дребезг. Вопрос установки ДТ спорный, контролируется температура наружного воздуха, а все датчики находятся в помещении (КРУН, УТБ)-на блочных ПС, коих основное большинство.Изредка попадаются проекты с установкой ДТ снаружи, в отдельном ящике. Насколько ,я в курсе по поводу ТЭН ВМТ-110кВ- за ними требуется контроль и уход .Надо их вовремя подсушить. Если этого нет- значит нет и обогрева.
evdbor>По поводу датчиков ДТКБ Вы абсолютно правы. Проблемы с этими датчиками были даже при установке их в помещениях. Они страдали дребезгом контактов. Советую их заменить на какие ни будь другие, например, ТУДЭ.
Датчиков ТУДЭ я пока в руках не держал, спасибо за совет, предложу руководству их приобрести, тем более что стоят они недорого.
ДТКБ у нас действительно стоят через РП256, но проблема все таки не в дребезге. Дело в том, что он сегодня при -15 включится, завтра при -20, а послезавтра вообще не сработает. Оперативный персонал на них и не надеется.
Есть у меня еще одно решение, но боюсь оно, скорее всего не совсем для этого форума.
Есть у меня реле температуры, но оно существует в единственном экземпляре и подходит скорее для обсуждения на форуме «Умелые руки» или что-то вроде этого. Всю прошлую зиму оно стояло на шкафу, я контролировал его работу, а нынче решил установить на одной подстанции. Если замечаний к работе не будет, возможно сделаю еще. Дома у меня нет никакой документации и по этому подробней, сегодня не получится.
С неработающим обогревом всегда много проблем, поэтому делаю "проще" - ставлю электронное реле с двумя уставками, напр. OWEN, ТЭНы или резисторы в звезду/треугольник и всё работает.
Мысля с ходу - Самое простое и дешевое решение - датчик от бытового холодильника. Температура регулируеться, диапазон позволяет, контакт мощный. Ажиотаж, как говаривал дед Щукарь (в смысле живи и радуйся).
08.10.2008 14:16
Sukennik VB+20 Сообщения: 962 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: г. Волжский
У нас на "старых" выключателях и разъдинителях обогрев с помощью Иван-реле. 1 ноября включают, 1 апреля отключают. Надёжней не придумаешь.
