Советы бывалого релейщика » Как проводить анализ осциллограмм аварийных рег... » Регистратор Бреслер 0106
МП "Черный ящик" Госан [закрыта]
olegr
Уважаемые господа релейщики!
Есть у кого-нибудь наработки по эксплуатации БИМов с функцией релейной защиты. Как положительный опыт, так и отрицательный Заранее благодарен
31.08.2007 09:36
Sukennik VB +20
У нас только регистратор. Работает исправно, не нарадуемся. А вот с РЗ нету. Краснодарский ОРГРЭС года 3 тому налаживал РЗ на БИМах на какой то ТЭЦ (Белгородская что ли) не вспомню. Если оч. надо дам координаты наладчиков.
31.08.2007 10:55
doro +27
Так Вас интересует именно Госан (тендер проведен и уже выигран) или система РАС в целом? В первом случае помочь ничем не могу, а во втором хоть завтра выдам довольно много информации. Кстати, не зная, что такое "БИМ", могу утверждать: релейная защита - одна статья уголовной ответственности, а регистратор аварийных событий - вообще никакая не статья.
http://rzdoro.narod.ru
31.08.2007 22:02
falcon +91
doro>.... Кстати, не зная, что такое "БИМ" ...
____________________
БИМ - это Базовый Информационный Модуль, и представляет он собою примерно вот что (далее следуют цитаты из технического описания):
БИМ являются многофункциональными микропроцессорными устройствами сопряжения с объектами электротехнического назначения. В набор функций БИМ входят:
• Измерители текущих значений сигналов постоянного и переменного тока для трех и однофазных электрических цепей класса точности 0.5. Для сигналов переменного тока измеряются: действующие значения, симметричные составляющие основной гармоники, относительные углы фаз основной гармоники, мощности (активная, реактивная, полная), как 3-х фазные, так и пофазно, частота основной гармоники.
• Регистратор событий, фиксирующий моменты изменения состояний и текущее состояние дискретных входов и выходов устройства. При необходимости на входах организованы счетчики импульсов;
• Цифровой осциллограф с набором пусковых органов;
• Счетчики (один или несколько в одном корпусе) электрической энергии класса точности 0.5 и 1.0 для учета активной и реактивной электроэнергии по двум направлениям в одно и трехфазных цепях переменного тока. Счетчики удовлетворяют требованиям ГОСТ 30206-94 (МЭК 687-92) в части учета активной и ГОСТ 26035-83 в части учета реактивной электрической энергии.
• Релейная защита и автоматик, управление коммутационной аппаратурой;
• Контроль качества электрической энергии по ГОСТ 13109-97.
1.1. Назначение
БИМ предназначены для решения широкого круга задач в электрической части
энергетических объектов и промышленных предприятий. К решаемым задачам относятся:
• Контроль и управление объектом. Работа в составе оперативных управляющих комплексов (ОИК), выполнение функций контролируемых пунктов (КП) телемеханики;
• Учет электроэнергии. построение и автоматизированных системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ);
• Осциллографирование аварийных и переходных процессов;
• Контроль качества электрической энергии по ГОСТ 13109-97;
• Проектно компонуемые средства РЗА;
БИМ объединяются в информационные комплексы с помощью специализированной локальной вычислительной сети "Черный ящик 2000" (СЛВС ЧЯ) и играют роль распределенного устройства сопряжения с объектом (УСО).
1.3. Краткое описание
В основных модификациях БИМ имеет 8 входных аналоговых каналов (с возможностью подбора типа преобразователя), 16 входных дискретных каналов и до 16-ти релейных каналов управления.
Существуют модификации БИМ только с входными дискретными каналами и каналами управления вместо аналоговой части. При этом общее количество дискретн-ых каналов ввода-вывода увеличивается до 80.
БИМ состоит из измерительных преобразователей напряжения и тока, платы аналогового тракта с прецизионным быстродействующим АЦП, процессорной платы с процессором обработки сигналов, энергонезависимой оперативной и FLASH памятью, плат ввода/вывода дискретных сигналов, одного или нескольких модулей интерфейса, модуля ЖКИ с клавиатурой и импульсного блока питания.
Большие объемы энергонезависимой памяти позволяют хранить детальные профили нагрузок счетчиков за последние несколько месяцев, что дает возможность отслеживать практически неограниченное количество тарифов энергии программам АСКУЭ.
БИМ, содержащие жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) и клавиатуру, позволяют иметь локальный доступ к показаниям счетчиков и других измерительных устройств. Через интерфейс СЛВС ЧЯ к устройствам может быть подключен персональный компьютер с интерфейсом RS232. Однако полностью возможности устройств реализуются в составе СЛВС ЧЯ, подключенной к серверу сети «Черный ящик», чьи программные компоненты позволяют вести комплексные измерения, многотарифный учет лектроэнергии и осуществлять гибкое преобразование информации для различных потребителей.
(конец цитат)
- ну, наверное пока хватит, пожалуй.
31.08.2007 22:47
Sukennik VB +20
olegr>Уважаемые господа релейщики!
olegr>Есть у кого-нибудь наработки по эксплуатации БИМов с функцией релейной защиты. Как положительный опыт, так и отрицательный Заранее благодарен
Я бы поостерёгся применять БИМы в качестве РЗ. АВВ, Мерлин Жерин, ЭКРА, Механотроника, СИРИУС... список очень большой.Не искушайте судьбу.
03.09.2007 08:16
