Советы бывалого релейщика » Защиты от однофазных замыканий на землю » Теория
 Следующая »
Земляная защита
argus
Земляная защита, срабатывающая от гармонических составляющих - это то же, что и нулевой последовательности?
11.11.2007 17:35
Sukennik VB +20
Кстати, з-та от замыканий на землю в обмотке ротора гидрогенератора называется Аrgus (тир. сист. возбуждения фирмы "Неваэлектромаш").
11.11.2007 17:56
doro +27
argus>Земляная защита, срабатывающая от гармонических составляющих - это то же, что и нулевой последовательности?
Земляная защита - это то же, что и нулевой последовательности. А вот использование гармонических составляющих - одно из средств обеспечения правильной работы этой защиты.
http://rzdoro.narod.ru
11.11.2007 18:05
argus
doro>Земляная защита - это то же, что и нулевой последовательности. А вот использование гармонических составляющих - одно из средств обеспечения правильной работы этой защиты.
А где можно по-подробнее почитать про использование гармонических составляющих?
Очень нужно...
11.11.2007 18:19
doro +27
Для начала посмотрите книгу, упоминаемую на первой странице моего сайта (там же можно скачать). Страница 156-158. А далее задавайте конкретные вопросы. Чем можем - поможем.
11.11.2007 19:15
releyka +22
Посмотри здесь:
http://www.fenix88.nsk.su/files/semin24_08_05/09.pdf
12.11.2007 06:42
dnestr +29
Нет! Вы смешали два разных понятия. Гармонические составляющие и симметричные составляющие.
одно понятие:
"Метод симметричных составляющих относится к специальным методам расчета трехфазных цепей и широко применяется для анализа несимметричных режимов их работы, в том числе с нестатической нагрузкой. В основе метода лежит представление несимметричной трехфазной системы переменных (ЭДС, токов, напряжений и т.п.) в виде суммы трех симметричных систем, которые называют симметричными составляющими. Различают симметричные составляющие прямой, обратной и нулевой последовательностей, которые различаются порядком чередования фаз".
другое понятие:
Любую несинусоидальную, но периодическую, функцию можно представить в виде суммы синусоидальных функций, частота которых равна или больше исходной. Их и называют гармоническими составляющими.
Замыкание (металлическое) на землю в сети с заземленной нейтралью приводит к несимметрии, а значит появляются симметричные составляющие прямой, обратной и нулевой последовательности.
Если замыкание на землю через перемежающуюся дугу, то имеем несинусоидальность, а значит можно говорить о гармонических составляющих.
А так, как замыкание на землю редко бывает чисто металлическим, то получается, что при замыкании на землю есть и симметричные составляющие и гармонические. Если я не прав, пусть меня поправят!
http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
12.11.2007 09:12
dnestr +29
doro>>Земляная защита - это то же, что и нулевой последовательности. А вот использование гармонических составляющих - одно из средств обеспечения правильной работы этой защиты.
argus>А где можно по-подробнее почитать про использование гармонических составляющих?
argus>Очень нужно...
Вообще то - это высшая математика (ряды Фурье)
12.11.2007 09:15
argus
dnestr>Нет! Вы смешали два разных понятия. Гармонические составляющие и симметричные составляющие...
Вот уж не думал, что все так сложно.
Вообще-то, тема земляной защиты, срабатывающей от гармонических составляющих, мне нужна для написания курсовой работы, название которой так и звучит (учусь заочно).
Пока что толком ничего не вырисовывается .
Стыдно, конечно, ведь я по специальности релейщик, заканчивал энергетический техникум. Но это было так давно... в 1989 году.
Спасибо тем, кто откликнулся.
Может, есть еще у кого-нибудь информация в общем плане - общее понятие/построение, принцип действия и т.п.
12.11.2007 10:01
dnestr +29
Я попробую найти на эту тему информацию и позже дам Вам ссылку.
Сейчас нужно осциллограммы расшифровывать. Защиты за ночь нахлестали! Предстоят разборки!
12.11.2007 10:16
Ответить  Следующая »
