Микропроцессорные защиты силовых трансформаторов
Автор |
Сообщения |
Тулячок
Холось бы узнать какие существуют типы микропроцессорных защит силовых трансформаторов. Услышать ваши отзывы о работе таких защит (если есть опыт). Конкретно интересует "Сириус-Т", какие у вас мнения об этой защите.
Mars
По памяти: ABB: spad xxx, RET3xx, RET5xx, Spac810T механотроника: БМРЗ-ТР радиус автоматика: сириус-т, сириус-т3 экра: бэ 2704v041 merlin gerin: SEPAM 1000+ t8x, SEPAM2000 D3x также есть варианты от areva, siemеns, и это далеко не все. Сказать по эксплуатации не могу. В моих проектах чаще всего фигурируют rеt, spаc, сириус и sepаm
на сайте www.mtrele.tu можно посмотреть все РЭ на блоки БМРЗ для защиты трансформаторов БМРЗ-ТН), диффренциальных защит трансформаторов (БМРЗ-ТД), шкафов по защите трансформатров ШЗТ-МТ, а также блоки для управления трансформаторами с РПН (БМРЗ-ТН ). Блоки БМРЗ для защиты трансформаторов есть и в серии для железных дорог (БМРЗ-ТП-КН, БМРЗ-СПН). В эксплуатации находится несколько сотен таких блоков.
Тулячок
Mars>также есть варианты от areva, siemеns, и это далеко не все. Сказать по эксплуатации не могу. В моих проектах чаще всего фигурируют rеt, spаc, сириус и sepаm
А проеты Вам заказывают с утановленым типом МП РЗ или Вы сами его выбираете? А если сами то исходя из чего?
Тулячок
maxim-arsenev>на сайте www.mtrele.tu можно посмотреть все РЭ на блоки БМРЗ для защиты трансформаторов БМРЗ-ТН), диффренциальных защит трансформаторов (БМРЗ-ТД), шкафов по защите трансформатров ШЗТ-МТ, а также блоки для управления трансформаторами с РПН (БМРЗ-ТН ). Блоки БМРЗ для защиты трансформаторов есть и в серии для железных дорог (БМРЗ-ТП-КН, БМРЗ-СПН). В эксплуатации находится несколько сотен таких блоков.
Ваша сылка не работает
извините, ошибочка вышла - www.mtrele.ru. Продукция - Блоки РЗА 6-220 кВ- ШЗТ-МТ(шкаф защиты трансформаторов)
Тулячок
Хотелось бы узнать получше как ведет себя МП защита в аварийных ситуациях! Был случай когда во время аварии на цепи оперативного тока попало 6кВ. Как интересно отреагировала на это МП защита? Интересует мнение эксплуатационного персонала.
dim
+1
))))))) мне кажется, что реакция защиты была бы однозначной.... пффф и черный дым...
. Непосредстенное подключение к напряжению 6 кВ в релейной защите (даже электромеханической) не предусмотрено.
А если серьёзно, то электрическая изоляция между цепями МП и корпусом (кроме цепей связей с АСУ и ПЭВМ) должна выдерживать- импульсное напряжение трех положительных и трёх отрицательных импульсов с амплитудой до 5 кВ, интервал между импульсами 5 с, энергия импульса 0,50 Дж.
dnestr
+29
У нас все МП защиты, которые эксплуатируем, фирмы АВВ. Оперативное питание для них у нас - аккумуляторная батарея. От затеи питать их от источников питания типа БПНС пришлось отказаться. И вот почему: при возмущениях в сети собственных нужд (близкие КЗ в первичке) возникали перенапряжения и выходили из строя блоки питания терминалов и особенно блоки входных сигналов этих терминалов, на входе у которых для защиты стоят варисторы. Так эти варисторы защищая взрывались, а в результате взрыва происходило перекрытие дорожек. Да и без возмущения на выходе БПНС очень большая пульсация. Поэтому если у вас оперативное питание - аккумуляторная батарея, то можно вести речь об МП защитах. Но если нет, то подумайте. Это мое мнение. Может есть и другое.
