Зарубежные аналоги реле фиксации РП-8 и РП-12.
Автор |
Сообщения |
en_alex
+1
Уважаемые коллеги. Помогите подобрать зарубежные аналоги реле фиксации РП-8, РП-12. Аналоги должны обладать возможность крепления реле на DIN рейку.
Модераторы форумов
grsl
+98
Добрый день. Я к сожалению не знаю реле РП-8 и РП-12 и их тех. данных . Могу только предпологать требования . Рекоммендую проверить старый надёжный АББ Combiflex RXMD2, RXMB2, RXMH2, RXMVB2. к ним можно заказать насадку на ДИН рейку, реле надёжные, в работе эта серия уже 30-35лет. С уважением.
Vika
+16
Добрый день. Реле фиксации (двухпозиционные реле) РП8, РП-11 работают на постоянном оперативном токе, РП9,РП12 - на переменном. Отличаются колличеством переключающих контактов. Работают при подаче импульса на катушку. Первый раз подаем импульс, реле срабатывает и перебрасывает свои контакты, подаем импульс от внешних устройств второй раз на соответствующий вход, реле возвращается в исходное состояние. С уважением Vika.
Модераторы форумов
grsl
+98
Uran
+11
scorp
+29
Uran>Хотел полюбопытствовать на забугорные реле, к сожалению ссылка не работает. Uran>А с нашими реле: задалбливает их настройка по напряжению срабатывания.
Вот оно:
Uran
+11
Спасибо scorp. Скачалась по ссылке нормально, только сразу не открывается. Еще посмотреть бы ,что там внутри-крышку реле можно открыть?
scorp
+29
Крышку не получается открыть:
убьют меня за эти картинки,хотя очень стараюсь ужимать
Uran
+11
Схему реле я тоже нашел, мне интересно, что у него внутри находится, наверное магнитов там нет, если есть взять бы в качестве сувенира. Интересно, как они налаживются: надо крутить винтики сверху и снизу, поменять полярность магнитов и другое...
scorp
+29
Uran>Схему реле я тоже нашел, мне интересно, что у него внутри находится, наверное магнитов там нет, если есть взять бы в качестве сувенира. Uran> Интересно, как они налаживются: надо крутить винтики Uran>сверху и снизу, поменять полярность магнитов и другое. grsl наверное знает.А вот вернуть это реле "ручками"не получится
