Зарубежные аналоги реле фиксации РП-8 и РП-12.
Автор |
Сообщения |
Uran
+11
scorp>grsl наверное знает.А вот вернуть это реле "ручками"не получится
Это точно, за отверткой придется бежать. Попросим уважаемого grsl поделиться с нами секретом. Попросим также автора темы великодушно нас простить за флуд.
Модераторы форумов
grsl
+98
Добрый Вечер Коллеги. Вы меня немного поставили в тупик. Мы в жизни не регулировали такого типа реле, они либо работают правильно, либо не работают вообще. Именно этого типа реле у нас нет, двухпозиционные реле у нас не используются, есть похожий тип с прозрачной крышкой. Я сфоткаю его в разобранном виде и преправлю на Форум фотки. С Уважением
Модераторы форумов
grsl
+98
Uran
+11
grsl>Добрый Вечер Коллеги. grsl>Вы меня немного поставили в тупик. grsl>Мы в жизни не регулировали такого типа реле, они либо работают правильно, либо не работают вообще. --------------- А у нас без регулировки никак не получается: напряжения срабатывания должны быть в пределах требований и отличаться не более чем на 10В. А вот получить для некоторых реле 0,6Uн очень даже сложно бывает. В некоторых схемах требуется согласовать время замыкания контактов в цепи катушки реле, с контактами, работащими в схеме; требуется регулировать контакты. Как видите-у нас все не так просто.
grsl>Именно этого типа реле у нас нет, двухпозиционные реле у нас не используются, есть grsl>похожий тип с прозрачной крышкой. Я сфоткаю его в разобранном виде и преправлю на Форум фотки. grsl>С Уважением ------------------------------ У нас тоже их становится меньше, но в шкафах ЭКРА они пока незаменимы, в качестве РФ (Реле фиксации положения выключателей). Наши реле то же в прозрачных крышках, чтобы не открывая крышки увидеть сработанное положение реле.
scorp
+29
grsl>По вопросу понял, что вы имели ввиду о постоянных магнитах. grsl> Я так понимаю реле должно быть мощным. Такой мощности обычно не требуется.Реле типов РП-8 и РП-11 - двухпозиционные и применяются в схемах управления и сигнализации в качестве вспомогательных, но могут выполнять и самостоятельные функции.Например,так называемое реле фиксации в схеме управления выключателем - "запоминает" последнюю операцию ключем управления,а контакты используются в схеме пуска АПВ.
Uran
+11
Уважаемый grsl спасибо за ссылку-все скачалось и прояснилось более-менее. Мы приблизились к истине. Реле RXMVB 4 - уже напоминает наш РП-8(9,11,12), только там 2 пимпочки поотдельности, а у нас только 1 общая. Надо бы Вам тоже дать ссылку на наше чудо-реле.
Модераторы форумов
grsl
+98
Ваши вопросы понял, проверю возможность подгиба контактов. Хотя с такой скоростью срабатывания, не занаю, есть ли нужда их подгибать. Проверю ещё одну фирму, иногда пользуемся ей (не помню название сейчас), но всегда предпочитаем АББшные реле. Я не всегда был у "них", после института работал в наладке на станции и хорошо помню требования к одновремености срабатывания контактов. Хорошей недели всем.
Uran
+11
grsl>Ваши вопросы понял, проверю возможность подгиба контактов. grsl>Хотя с такой скоростью срабатывания, не занаю, есть ли нужда их подгибать. grsl>Проверю ещё одну фирму, иногда пользуемся ей (не помню название сейчас), но всегда предпочитаем АББшные реле. grsl>Я не всегда был у "них", после института работал в наладке grsl>на станции и хорошо помню требования к одновремености срабатывания контактов. grsl>Хорошей недели всем. Спасибо за участие в теме и за информацию, вот так выглядит наше реле:Реле РП8
Модераторы форумов
grsl
+98
Ого, Уважемый Uran спасибо за ссылку. Мы называем такие реле--американский тип, размеры уж очень большие. Такие на ДИН рейку не посадить,1.5-2кг веса.
Sukennik VB
+20
grsl>>По вопросу понял, что вы имели ввиду о постоянных магнитах. grsl>> Я так понимаю реле должно быть мощным. scorp>Такой мощности обычно не требуется.Реле типов РП-8 и РП-11 - двухпозиционные и применяются в схемах управления и сигнализации в качестве вспомогательных, но могут выполнять и самостоятельные функции.Например,так называемое реле фиксации в схеме управления выключателем - "запоминает" последнюю операцию ключем управления,а контакты используются в схеме пуска АПВ.
Суть триггер!
