Господа подскажите номиналы резисторов (схема есть) что бы переделать реле РСВ 160 на =220 в в реле на =110в. Может быть у кого-нибудь есть таблица резисторов на все напряжения: =24 в; =48 в. надо ли менять сами выходные реле?
А если провести лабораторную работу с реле РСВ-160? Подаем на Ваше реле номинальное питание =220В, замеряем ток в цепи питания, замеряем напряжение питания полупроводниковой схемы. Согласно закону тов. Ома расчитываем номиналы резисторов (сопротивление, мощность) в питающей цепи для нужного напряжения питания. Впаиваем полученные резисторы и через источник постоянного напряжения плавно подаем питание - следим за током и напряжением питания полупроводниковой схемы. Это все делаем если нет данных по резисторам для всей линейки реле РСВ-160, 255, 260. А если где подглядели нужные номиналы - то смело такие же и впаиваем.
laborant>А если провести лабораторную работу с реле РСВ-160?
Это можно. НО!? На научные изыскания требуется время (это как минимум), место, приборы, магазин сопротивлений и желание. Я надеялся, что есть такие, кто связан с разработкой, или изготовлением этих изделий и они мне помогут. Ну что ж... Если таковых нет ..., придётся делать лабораторную работу. Спасибо, что хоть кто-то откликнулся!
